- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-24
- 精华
仁宝代工的板子,板号是LA-3781P。
接到此机后看来下就是显卡那块做过,先打了下各电压阻值都正常,上电电流跑到0.9无跳变,拿掉显卡板后电流到了0.6还是无跳变,看来多半是有复位不跑码的。上2代内存打值卡测了下SDA的波形,果然是有电压没波形(这儿绕了一圈弯路)。既然不跑码就按不跑码来修,测了下各电感电压都正常出来了,转换电压也正常都有,CPU复位正常,测ADS的波形的时候看那波形已经读取BIOS资料,BIOS的1 2 5脚也都有持续的波形。这个BIOS是挂在EC下面的只有1M大小刷过以后还是一样,BIOS有读取的话LPC总线应该没问题,为了以防万一还是测了下,LAD0到LAD3阻值都正常,电压3.3V,有一次波形跳变,PLT复位也正常,时钟33M正常,看来LPC总线应该没什么问题。简单的测了下DMI总线的1.5V供电和100M时钟都正常,这会有点晕了把南桥的所有电压都测了下也没发现什么问题,接着又把北桥的REF和COMP电压测了下也正常。难道是桥本身出问题了?没有把握的情况下我是不喜欢动桥的都容易把问题扩大化,没办法了先换个EC试试吧换了以后问题还是一样,BIOS也刷过,这会纠结要不要干桥。后来直接测了下内存槽的197脚SDA脚居然有一次波形,上打值卡再测没了。难道打值卡有问题?测了下打值卡SDA到197脚居然通反而和199脚 SPD相同的,看来是打值卡丝印印反,害的我瞎折腾了一上午。
既然SDA有波形那就好说了,换根内存后SDA波形有了两次跳变
装显卡试机电流还是一样不亮机,这时SDA只有一次跳变,摘掉显卡板就有两次跳变,带显卡板测了打值卡上的VDD SPD REF,REF电压没有摘掉显卡板还没有,不放心打值卡直接测了下1脚VREF果真没来,REF没有肯定不正常
REF电压是由VDD电压经过两个电阻分压产生的测R195一端有1.8V另一端0V,断电测阻值无穷大,更换后0.9V的VREF电压出来,可是装上显卡板SDA还是只有一次跳变。
有一次跳变应该是档代码,显卡坏也会导致档代码,加上是之前做过的显卡更可能是显卡的问题,摘掉显卡装上显卡板测SDA正常,换上全新631的上去后又成原来的问题了。排除显卡本身问题后,可能是耦合电容出问题导致无法初始化显卡,正要测耦合电容就发现少的个耦合电容(检查还是不仔细)
看来就是它的问题,补上去后上电 电流有跳变了并且上到了1.4,接上屏后亮机。
最后把它原来的显卡和内存换回去也都可以正常亮机的
