查看: 3434|回复: 20
戴尔 3400 不触发,求思路?????
发表于 2013-9-25 18:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bc bios刷过。不行,待机是51125
  1脚 ov   2脚 0v  3脚1.9V  4脚1.9v  5脚 ov  6脚 0v   7脚 0   8脚3.3v  9脚5v  10脚0v  11脚0 12脚0  13脚7.5v  14脚3.3   15脚0v  16脚 19v  17脚5v  18脚0  19脚0  20脚0  21脚0  22脚5  23脚0  24脚 0
ec型号是npce781  EC供电有,,  开关有3.3v       还有就是 +15v_ALW  没有   大家给点思路啊
头像被屏蔽
发表于 2013-9-25 18:46:50 | 只看该作者 �
不触发好像也只有跑时序吧,别人也说不清楚的。
发表于 2013-9-25 18:53:33 | 只看该作者 �
还没有3v5v吧,1,脚和6脚是他的开启电压,都没有
发表于 2013-9-25 18:53:50 | 只看该作者 �
先把待机修好自然就好咯。
发表于 2013-9-25 18:53:53 | 只看该作者 �
龌龊系列的?
发表于 2013-9-25 18:57:44 | 只看该作者 �
加焊南桥芯片看看
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-9-25 22:34
发表于 2013-9-25 19:20:09 | 只看该作者 �
他就是那种,干桥,换芯片,换EC,换BIOS,换内存,换CPU,再不行换板的那种  详情 回复 发表于 2013-9-25 22:19
发表于 2013-9-25 19:23:23 | 只看该作者 �
怎么判断 待机好坏? 我只知道有输入没输出,话待机, 判断待机芯片是好是坏,有那几个条件是必须要满足,不满足就坏了。??、
发表于 2013-9-25 20:07:44 | 只看该作者 �
待机修好  应该就可以吧  3v5v开启信号
发表于 2013-9-25 20:57:05 | 只看该作者 �
51125 的 8  脚 17脚 已经输出 目前应该是其两路PWM没有工作 查下1 和6脚的来源
之后查南桥待机  ……
建议多测量后动手
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-25 22:20
发表于 2013-9-25 21:31:55 | 只看该作者 �
南桥待机条件,13脚7.5v不正常的
发表于 2013-9-25 21:58:17 | 只看该作者 �
先检查PQ4601的G极有没有高电平,有查图里的零件,无查42页的3V_5V_EN
发表于 2013-9-25 22:19:13 | 只看该作者 �
17脚是芯片的使能  没有芯片是不会工作的
发表于 2013-9-25 22:19:25 | 只看该作者 �
cq林波 发表于 2013-9-25 19:20
我擦, 你比我还牛。。 待机都没整南桥做撒
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-25 22:26:03 | 只看该作者 �
之后查南桥待机  ……
建 ...
版主 1脚 和 6脚的  开启信号 正常的 话  应该待机 电压  就能通过 8  脚 17脚   线性电压 转换 出来 了吗
1 6 是PWM的使能和极限电流设定脚  详情 回复 发表于 2013-9-25 23:46
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-25 22:31:11 | 只看该作者 �
cq林波 发表于 2013-9-25 19:23
怎么判断 待机好坏? 我只知道有输入没输出,话待机, 判断待机芯片是好是坏,有那几个条件是必须要满足,不 ...
待机好坏 可以测量 3 V5V的电感对地 阻值来  判断  一般判断待机芯片好坏  可以测量 主要工作条件 就行了 如 VCC 主供电  EN O 主开启信号   VREF 基准电压   FB反馈电压
发表于 2013-9-25 23:46:43 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-25 22:26
版主 1脚 和 6脚的  开启信号 正常的 话  应该待机 电压  就能通过 8  脚 17脚   线性电压 转换 出来 了吗 ...
1 6 是PWM的使能和极限电流设定脚
发表于 2013-9-26 00:21:09 | 只看该作者 �
1,6脚是由EC15脚控制的,15脚不出S5_EN, 可能EC,BIOS或者南桥有问题
发表于 2013-9-26 09:56:13 | 只看该作者 �
之后查南桥待机  ……
建 ...
8  17 有 3  5v啊、、 就开启没
发表于 2013-9-26 10:20:32 | 只看该作者 �
g 极有3.3.  单 pr4601 0V
