查看: 3245|回复: 8
[内存维修]
刷SPD的用处
发表于 2008-7-12 18:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我找到一块INTEL915原装主板,用来测PCI-E的显卡。
用一条黑金刚DDR-1-400的条子能点亮,但那个条子是借来的。我手上原有DDR-1-400的假金士顿条子却点不亮,走码D6处死机。用黑金刚(在第一槽)带假金士顿,进了系统,用THAIPHOON读了SPD一看才知道,那个假造金士顿的JS太懒,假条子上SPD没刷金士顿的,用的公版的,所以INTEL原装板不认。
直接在THAIPHOON的界面里把假金士顿的SPD刷成黑金刚的SPD,关机。拨下黑金刚条,假金士顿单条点亮了主板。黑金刚条还回去,了事儿。
发表于 2008-8-11 22:01:40 | 只看该作者 �
镁光的打磨条在INTEL VIA上认不了 只能上SIS的板..能不能刷SPD来解决??
发表于 2008-8-11 22:44:25 | 只看该作者 �
可以一试,需要考虑的几个重要的参数:颗粒的地址深度、位宽、频率应该一致。
发表于 2008-8-12 17:01:13 | 只看该作者 �
回复 #1 贝贝 的帖子
刷SPD应该可以改善很多兼容性问题把,我的金邦DDR400  512M,换PCB后,进系统死机,刷金邦SPD,可以,但在网站死机
于是就刷了金士顿的SPD,现在没有出现死机现象了
发表于 2008-8-12 17:47:53 | 只看该作者 �
你们用什么来刷SPD 程序?
发表于 2008-8-12 20:10:54 | 只看该作者 �
THAIPHON OR SPDTOOL
发表于 2008-9-29 15:42:49 | 只看该作者 �
回复 #5 学着修电脑 的帖子
内存专用编程器
发表于 2008-10-1 20:19:17 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-2 09:47:41 | 只看该作者 �
没错,是这样的回事,点不亮刷SPD
