查看: 7177|回复: 50
笔记本维修宝典大家必看,不喜勿喷,欢迎进入
发表于 2013-9-4 17:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1、插电大短,要分接口短路,还是公共点短路,公共点对地值为O的一般都是电容,如果电容排除完,在拆上管,对地为10左右直接打公共点和哪个电感相通。
一般用此法维修较好,用电源限定电流设置0.3A,通电带电拆,拆到木个零件电流不在0.3A说明此零件坏
2、没待机电流主要是查公共点有无电压EC的待机
3、有待机电流0.02左右不触发,查EC待机条件,ACIN,BIOS程序,BIOS和EC之间的线路。
4、有待机电流0.02左右按开关后轻微跳变0.04,说明南桥没有得道所需条件不发出SLP_S,南桥的RSMRST.PWBTN
5、待机正常触发到0.2-0.4之间停止或断电,主要是缺供电,一个一个测看哪个电不出来
6、0.6左右不动了,测CPU供电时钟复位是否有信号
7、0.7-0.9不动,这个是代码维修了,像不过内存啊显卡啊等等
8、0.9-1.2屏幕不显,过了内存还没到显卡排查PCI设备
欢迎大家提供宝贵意见,出错的请改正噢,呵呵
补充内容 (2013-9-5 16:52):
PSOT自检流程,先内存,在PCI设备,然后显卡,最后显示人,外设,如果PCIE的一般先检测PCIE设备,在内存,在PCI外设,在读显卡BIOS,显示,其它外设,USB硬盘等(内存不过查内存主供电SPD供电)VREF负载供电排阻.
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
JLUO + 3 赞一个!
维修工程师cxx + 10 很给力!
月饼 + 10
发表于 2013-9-4 19:04:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没人顶真不够给力的丫
补充内容 (2013-9-5 16:53):
SMBUS打值不装CPU时3.3V)
发表于 2013-9-4 19:12:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
还没有学到这儿呢
发表于 2013-9-4 19:23:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇靠   整理过的?
发表于 2013-9-4 20:46:50 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这是最基础的,如果细分的话,那就复杂多了
发表于 2013-9-4 20:58:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个对我们新人还是很有用的
发表于 2013-9-4 21:12:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
恩。给了个大概的思路,学习。
发表于 2013-9-4 21:28:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 大概的思路分析的清楚
发表于 2013-9-4 21:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大概的思路,楼主整理个更细的呗!!!
发表于 2013-9-4 21:35:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
对于短路的情况,我可不可以强加电烧一下,哪里热哪里就有问题?
发表于 2013-9-5 08:34:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般吧~~ 学过的都懂一些
发表于 2013-9-5 08:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于我们新手而言,简直是雪中送炭啊。谢谢了
发表于 2013-9-5 08:49:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
笔记本最简单扼要的维修流程,还不错。
发表于 2013-9-5 08:59:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
简单的维修流程
发表于 2013-9-5 16:43:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有更好的要不要的话我发上来吧
发表于 2013-9-5 16:57:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我手上有个HP515的电流0.9-1.1左右来回跳,装内存检测卡打阻值都OK,B IOS 北桥 都搞了,头都大了楼主帮我分析下撒
过了内存还没到显卡排查PCI设备  详情 回复 发表于 2013-9-5 17:23
发表于 2013-9-5 17:23:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
过了内存还没到显卡排查PCI设备
发表于 2013-9-5 17:25:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯 很好  经常总结帮助学习啊
发表于 2013-9-5 17:29:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进来学习一哈,谢谢
发表于 2013-9-5 17:29:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lll376596405 发表于 2013-9-5 17:25
嗯 很好  经常总结帮助学习啊
恩好的呀我后面还会发的
