- 积分
- 167
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-21
- 精华
接台IBM T500,上家说不定时黑屏,还花,内屏外接都一样,这很容易让人想到显卡问题。为慎重起见,上手先测试,并不见花,也不闪,温度压力测试,也没有问题。这让我打消了动显卡的念头,因为如果是显卡,那么温度起来后十之八九是要出问题的。但现在什么问题也没有,扔一边先忙别的去。 第二天再次试机,一会就出现黑屏,但没看到是怎么黑的,重起,不久看到出现“正准备待机”字样,反复几次,也是如此。看来黑屏是没什么问题了,但一直没看到花屏,管它呢,先处理黑屏。
这机的LID检测有点不太好找,霍尔在灯驱动板上,一个4脚的小东西,磁铁在C壳小盖板的背后,那么一小点,还用塑料封好了的,如图:
测霍尔上电压约2.8V,磁铁靠近能起控,看起来没什么问题,找图测主板上LID端电压约1.7V,且突然出现了花屏,典型的显卡故障那种花。怎么回事?LID脚不是直接接霍尔的么?实测果然不通,看来主板LID信号在排线上还经过了别的电路才接霍尔。不过已经懒得管它了,取消LID最直接。查图找到脚位:LID PIN66, VCC3M PIN52,在排线上断开PIN 66,短接到PIN52上,扣上排线试机,再也汉出现过黑屏,花屏也没再出现,百般蹂躏排线也OK。
这里可能有人怀疑LID与花屏有什么关联?是的,花屏解释为排线问题更容易理解,可是上家说了,花屏时外接也是花的,显然与排线无关。那又怎么和LID扯上关系的呢?个人理解是这样的:注意主板上LID电压是1.7V左右且不稳定,这个电压引起显卡工作于临界状态出现花屏也不是没有可能的...
