查看: 10526|回复: 34
前几天的笔记本led屏改升压电路从台式改高压板的法子移植过来
发表于 2013-9-21 21:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有回收的一个二手本暗屏,拆开发现时led灯条接触排线问题,焊接好后亮了,但是亮度不够,排查发现升压电路有问题,升压主控芯片是8790ae,没有这个芯片 正好手里有几片屏碎的于是就有了下面的图片
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
无尽的路 + 3
天意wx + 6 有图有文字 鼓励发帖
发表于 2013-9-21 22:06:55 | 只看该作者 �
高 实在是高!!这也行?
发表于 2013-9-21 22:11:28 | 只看该作者 �
新手路过 看得不是蛮清楚 如果略分析下 效果会更好
LZ请问一下 如果不接亮度调节可以正常使用吗?像显示器那样只要接3跟线  详情 回复 发表于 2013-9-21 22:54
就四根线 供电 地 开启 亮度调节  详情 回复 发表于 2013-9-21 22:16
发表于 2013-9-21 22:16:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 22:54:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 23:27:17 | 只看该作者 �
样子不好看,但实用,,
发表于 2013-9-21 23:30:00 | 只看该作者 �
试过 好像不行 把亮度和调节短接一起 OK的
发表于 2013-9-21 23:56:48 | 只看该作者 �
这个可以有,呵呵,楼主很会活学活用啊,基本上不短路的液晶屏,都可以外接好的电压,液晶屏上的升压电路也这样搞过
发表于 2013-9-22 02:06:23 | 只看该作者 �
楼主和我想到一块了。我也刚改了一台。不改是LCD改LED的你的正好相反。
发表于 2013-9-22 08:20:15 | 只看该作者 �
好,有创新力
发表于 2013-9-22 08:26:59 | 只看该作者 �
向高手致敬,学习了
发表于 2013-9-22 08:38:50 | 只看该作者 �
懂电路原理才可以这样改成功,所以说电路时维修深度的保证。
发表于 2013-9-22 09:25:32 | 只看该作者 �
这也行?LZ能解释清楚点行吗?只有图,不大明白。。。
发表于 2013-9-22 09:39:54 | 只看该作者 �
动手能力很强啊。。
发表于 2013-9-22 09:44:48 | 只看该作者 �
楼主太牛了,这个办法都给你想到
发表于 2013-9-22 09:47:22 | 只看该作者 �
楼主真是人才啊!
发表于 2013-9-22 10:01:36 | 只看该作者 �
哦这技术,牛了
发表于 2013-9-22 10:19:06 | 只看该作者 �
有他造力啊
发表于 2013-9-22 10:36:21 | 只看该作者 �
高手啊,学习哦
发表于 2013-9-22 10:42:08 | 只看该作者 �
苹果都是这样改的,800块
