查看: 3030|回复: 4
[主板维修]
问一个VTTPWRGD信号的小问题
发表于 2013-9-28 17:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图:是不是VTT_OUT_R电压不正常就会拉低12V电压导致VRM芯片EN脚为低电平不工作?这样理解不知对不对望指教,另外是不是V_FSB_VTT总线供电正常就可以认为VTT_OUT_R和VTT_OUT_L是正常的?VTTPWRGD信号正不正常一般是不是在VRM芯片EN脚测量,还有在哪里可以测量的到?望指教,谢谢!
发表于 2013-9-28 17:08:28 | 只看该作者 �
我是菜鸟,对这些不太懂。感觉哪里出毛病了直接换芯片,对于一下电阻,三极管的影响之类的基本修不好,只有帮你顶了
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-28 18:36:56 | 只看该作者 �
楼主 按这主板芯片组 类型 上电时序  来理解 就好了 一般 V_FSB_VTT总线供电正常的话 CPU工作电压 就会出来VTTPWRGD信号正不正常一般 可以在 CPU 供电管理 IC PG信号 脚可以测得 还可以在  CPU假负载相应 测试点 量到  这个 信号 要正常发出的 话 必须 芯片的工作 条件 都要正常 才行
发表于 2013-9-28 20:42:44 | 只看该作者 �
vtt_out_r 电压12vPOWER分压过来和pwr_gd电压一样都是1.41V 所以en信号是正常的  是高电平
发表于 2013-9-29 10:30:28 | 只看该作者 �
根据PDF分析,当RT9245的11脚低于1.2v时关闭输出。所以当VTT_OUT_R为低电平,接地时,根据分压公式,PWR_GD将被拉低至0.61v。即11脚为0.61v,芯片不工作。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我明白了,非常感谢!  发表于 2013-10-7 08:04
