查看: 3512|回复: 11
[主板维修]
七彩虹C.N68C D3 V17主板跑F0
发表于 2013-9-11 15:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一七彩虹C.N68C D3 V17主板跑F0,单桥,DDR3内存,开机直跑码F0,测CPU电压1.08,内存供电1.6,显卡供电正常,内存和显卡上的时钟为0.8左右,复位没有,请教各位大哥如何进行下一步检修,本人没有在主板上找到时钟芯片,初学者请帮忙解达一下好吗?谢谢
发表于 2013-9-11 15:45:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS先!! 还有桥,我干过一块,这个就是不跑码,!!
发表于 2013-9-11 16:59:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS
   {:soso_e192:}
发表于 2013-9-11 17:51:53 | 只看该作者 �
直接热桥  多半会好    还不行就换桥
发表于 2013-9-11 21:11:41 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行的话在焊桥。
发表于 2013-9-11 23:10:34 | 只看该作者 �
时钟集成到桥里面了。焊桥也好,刷bios也罢,没设备不要乱搞。新手的话还是要多熟悉一下版型,多跑跑线路
发表于 2013-9-20 21:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是桥挂了,进入废品区了谢谢
发表于 2013-9-21 11:05:18 | 只看该作者 �
是桥挂了,谢谢各位大哥
发表于 2013-9-21 11:18:46 | 只看该作者 �
先刷下bios、看看怎样再做打算
发表于 2013-9-21 11:25:14 | 只看该作者 �
被你干挂了的吧
发表于 2013-9-22 09:23:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 09:25:50 | 只看该作者 �
z604159435 发表于 2013-9-21 11:25
被你干挂了的吧
你怎么知道的,哈哈,请教一下了
