查看: 4619|回复: 12
显示器电源关闭了背光还有怎么回事啊?
发表于 2013-10-2 18:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华同方的显示器,型号是LW98。刚开始是两个25v的电容鼓包,换了之后可以用了,放那边测试了一会发现没问题,就准备给它关了,关机以后发现,背光还一直亮!测量了一下发现EN信号不开机就产生了这是怎么回事啊?电源板是12v的。望前辈们指点下!
发表于 2013-10-3 09:17:17 | 只看该作者 �
先看驱动板EN 信号 关机还在不  在的话是驱动板问题 不在就是高压板问题 一般换几个小的芝麻三极管能解决  修过
发表于 2013-10-3 09:49:31 | 只看该作者 �
谢谢你了,我昨天换了两个小的三极管搞定!
发表于 2013-10-3 23:35:59 | 只看该作者 �
那个板上的管啊
发表于 2013-10-4 09:15:15 | 只看该作者 �
woyaochenggong1 发表于 2013-10-3 23:35
那个板上的管啊
是的,换了两个很小的那种三极管!
发表于 2013-10-6 08:44:42 | 只看该作者 �
驱动板上面的en控制三极管坏了 导致不能关闭背光
发表于 2013-10-6 09:15:29 | 只看该作者 �
   有些EN 信号关不掉。一般就是有个小三极管坏
发表于 2013-10-6 11:08:51 | 只看该作者 �
嘉善小张 发表于 2013-10-3 09:17
先看驱动板EN 信号 关机还在不  在的话是驱动板问题 不在就是高压板问题 一般换几个小的芝麻三极管能解决   ...
是EN信号的问题,就换个芯片吗?
发表于 2013-10-6 12:30:53 | 只看该作者 �
思萌 发表于 2013-10-6 11:08
是EN信号的问题,就换个芯片吗?
en 信号是有驱动板产生的控制背光开关  一般通过排线链接到高压板  然后高压板通过三极管 传到高压控制芯片  所以 只要驱动板产生这个信号  然后高压芯片没有收到的话  一般都是小三极管的事情 毛病也出挺多的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
思萌 + 2 很给力!
发表于 2013-10-6 12:54:40 | 只看该作者 �
上面说的很对
发表于 2013-10-6 14:51:01 | 只看该作者 �
嘉善小张 发表于 2013-10-6 12:30
en 信号是有驱动板产生的控制背光开关  一般通过排线链接到高压板  然后高压板通过三极管 传到高压控制芯 ...
谢谢啊,学习了,刚才在店里就来一个冠捷机器,白屏,测驱动板,去屏的5伏没有,三极管另一端有,用导线连个去,屏显正常
发表于 2013-10-6 18:31:29 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2013-10-6 18:46:49 | 只看该作者 �
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!又学习了
