查看: 3983|回复: 23
一个杂牌喇叭,求大神支招,。
发表于 2013-12-19 11:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌喇叭,USB供电,5V正常,开关按钮正常,几个电容也正常,2822M 1对4测电压 0.15V,目前症状就是LED灯不亮。
发表于 2014-1-5 12:59:01 | 只看该作者 �
看来楼主对修音响还是小白啊,查下供电限流电阻有没有开路。ic有供电没有?这种音箱修了是浪费时间。
发表于 2013-12-19 12:25:20 | 只看该作者 �
换啊,2822M
发表于 2013-12-19 12:33:00 | 只看该作者 �
有,把它丢到垃圾筒里去,你说你什么都没有,还修什么修啊,芯片坏了你还能自己DIY个出来啊,扯蛋么这是  详情 回复 发表于 2013-12-19 12:51
发表于 2013-12-19 12:36:36 | 只看该作者 �
楼主是啥意思啊。。。就是说你这个杂牌音响是好的。。播放声音都是好的。。就是LED灯不亮???
发表于 2013-12-19 12:40:39 | 只看该作者 �
不能播,就是不能用的,
发表于 2013-12-19 12:51:53 | 只看该作者 �
Main001 发表于 2013-12-19 12:33
手头上没有。有其他办法试试吗
发表于 2013-12-19 13:24:36 | 只看该作者 �
丢了算啦,。什么都没有;
发表于 2013-12-19 13:55:23 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-12-19 12:51
有,把它丢到垃圾筒里去,你说你什么都没有,还修什么修啊,芯片坏了你还能自己DIY个出来啊,扯蛋么这是: ...
发表于 2013-12-19 13:55:41 | 只看该作者 �
维修高手在民间 发表于 2013-12-19 13:24
丢了算啦,。什么都没有;
发表于 2013-12-19 20:22:35 | 只看该作者 �
换个别的功放,这个扔了
发表于 2013-12-20 13:15:01 | 只看该作者 �
买一个2822diy
发表于 2013-12-21 18:50:19 | 只看该作者 �
这个是功放芯片很便宜 不过你买多了也没有用 他应该是双声道1W的! 不值得修了!
发表于 2014-1-2 15:24:03 | 只看该作者 �
买了,换了之后还是没有用啊,指示灯还是不会亮,
看电容是不是失效, 换下的2822估计没有坏,电路不复杂,DIY吧,  详情 回复 发表于 2014-1-18 20:16
发表于 2014-1-6 18:37:37 | 只看该作者 �
说清楚点?
发表于 2014-1-8 14:06:37 | 只看该作者 �
你确认电源开关是好的? 你可以短接一下开关试试
发表于 2014-1-9 07:43:51 | 只看该作者 �
如果找不到这个芯片,可采用下面的办法来解决,当然要动手能力强的有一定基础的,才能成功;找一个数字播放机,用剪子剪掉播放机的功放部分,然后用导线连接上这块电路板的电源、输入和输出部分即可。音量调节部分可不用,用电脑来调节音量,效果很好。
发表于 2014-1-16 15:15:55 | 只看该作者 �
用通断档试过了,是OK的。
发表于 2014-1-16 15:16:48 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2014-1-9 07:43
如果找不到这个芯片,可采用下面的办法来解决,当然要动手能力强的有一定基础的,才能成功;找一个数字播放 ...
好难理解,手头也没有数字播放的东西。
发表于 2014-1-18 20:16:21 | 只看该作者 �
看电容是不是失效,
