查看: 3607|回复: 11
[显卡维修]
小影霸G8520D显卡的各点工作电压
发表于 2008-7-6 19:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡可以开机使用,但是不到10分钟,就黑屏,摸下显卡的U504(APV7060过热)的,从一坏的同型号显卡上拆下换上用,开机,显卡上的散热片过热,但工作正常 ,怕坏了,关机,测各电容电压     C19=3.34V   C654=5.16 V    C281=2.64V     C230=3.56V   C291=3.08V    C308=2.76V    C309=2.76V     C279  =3.16,不知这此电压对不,还有就是Q13有点热,换后的U504(APV7060)也有点热,如果电压不对,请问电压是多少??谢谢
发表于 2008-7-6 22:46:15 | 只看该作者 �
回啊
为什么有人看没人回啊,我可以在线等了快4个小时哦
发表于 2008-7-7 13:11:38 | 只看该作者 �
就是这个图片
发表于 2008-7-7 13:36:18 | 只看该作者 �
背面图
发表于 2008-7-8 11:31:45 | 只看该作者 �
看过的帮个忙下
我没资料啊
发表于 2008-7-8 15:23:00 | 只看该作者 �
是不是GPU有问题啊。?
发表于 2008-7-8 22:45:59 | 只看该作者 �
我看不像,不知那组电压是提供给GPU的,GPU电压一定是太高了,才会过热
发表于 2008-7-9 11:49:14 | 只看该作者 �
更正下是APW7060 不是7060  还有以下是APW7060的资料,我找了好久,有用的朋友可以下来看下,
这卡坏的是AWP7060,我换上的也是坏的(自己拆机的),怪不得一直是问题解决不了,现在手上没有这个蕊片,没法修了,等 有了在修吧
APW7060_www.ic37.pdf (179.41 KB, 下载次数: 11)
发表于 2008-7-9 11:59:03 | 只看该作者 �
下载要扣积分,这是里面的其中一张图,下载的资料就更全就是,C308  309的电压应该是1.263V的
发表于 2008-7-9 21:42:00 | 只看该作者 �
学习中..............................
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
发表于 2008-9-7 13:30:14 | 只看该作者 �
学习了.....................
发表于 2008-9-28 20:53:26 | 只看该作者 �
