查看: 4170|回复: 5
苹果双系统怎么切换?
发表于 2016-1-16 12:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果双系统怎么切换?
  苹果Mac上面安装双系统这是很多朋友都会选择的苹果Mac安装方式。双系统之间的切换对于Mac的老用户来说肯定不会陌生,但是对于许多Mac系统的新手来说,很多都不知道如何切换双系统,以及如何设置默认进入的系统。那么苹果双系统怎么切换?下面我们就简单了解下。
苹果双系统怎么切换(图1)
方法一:有时候我们可能会临时要用另外一个系统,这时我们可以在开机时长按 option 键来选择启动磁盘。
  按电源键开机,开机声音响起,屏幕出现灰白色屏的时候立即按下Option键,直到系统启动选择界面出现之后再松手。然后在系统选择界面,按左右方向键选择我们需要启动的系统,选中之后,直接鼠标左键点击,或者回车键确认即可。
苹果双系统怎么切换(图2)
  对于笔记本用户或者使用有线键盘的用户而言,其实这个很简单,我们只需要按住Option键,然后按电源键开机一直等到系统启动选择界面出现即可。
      对于使用iMac的用户就需要一些技巧,因为iMac标配的都是无线键盘,在系统还没启动之前,键盘和电脑之间还没有建立连接,因此此时按Option键是没有用的,但是如果按晚了的话,就很容易停留在灰屏界面,或者直接进入了系统。因此用iMac系统的用户要把握好按Option键的时间。
方法二:在系统中设定默认启动的系统
  比如当前在 Mac 系统中,想实现下次启动电脑时直接进入 Windows 系统。这时可以先打开 Mac 电脑中的“系统偏好设置”应用,如图所示:
苹果双系统怎么切换(图3)
  在系统偏好设置中点击“启动磁盘”图标,如图所示:
苹果双系统怎么切换(图4)
  在启动磁盘窗口中,可以看到当前有二块可以启动的磁盘,如图所示:
苹果双系统怎么切换(图5)
  这里选择 BootCAMP Windows 这块磁盘,再点击“重新启动”按钮,即可让电脑以后一直进入 Windows 系统。
苹果双系统怎么切换(图6)
  同样地,在 Windows 系统中,只要你安装了 BootCamp 驱动的话,也是可以这样选择的。在系统右下方的任务栏中找到 BootCamp 图标,如图所示:
苹果双系统怎么切换(图7)
  点击 BootCamp 图标并选择“BootCamp 控制面板”选项,如图所示:
苹果双系统怎么切换(图8)
  在控制面板的启动磁盘里,选择要启动的系统,点击“重新启动”按钮,如图所示:
苹果双系统怎么切换(图9)
  接着再点击“确定”按钮,即可实现系统的切换。
苹果双系统怎么切换(图10)
  以上就是苹果双系统切换的方法,感兴趣的朋友可以试一下哦!!
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-16 12:21:17 | 只看该作者 �
楼主再发怎么装WIN7吧
老版本的机器还能装W7 新的 15年的只能W8了 且10.11后不支持U盘了  详情 回复 发表于 2016-1-16 22:24
发表于 2016-1-16 22:24:37 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-1-16 12:21
楼主再发怎么装WIN7吧
那10.11后的苹果笔记本不支持U盘装系统 该如何装了 能给个详细的资料么?  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:53
发表于 2016-1-17 17:53:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-24 13:59:16 | 只看该作者 �
对小白有爱有恨。
发表于 2016-1-24 18:42:47 | 只看该作者 �
对小白有用
