查看: 2114|回复: 9
[主板维修]
N4030不通电,桥发烫,待机有3V 5V是不是桥坏了呀,
发表于 2013-9-14 10:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问N4030不通电,桥发烫,待机有3V 5V是不是桥坏了呀,
发表于 2013-9-14 10:02:37 | 只看该作者 �
是单桥的主板,插电桥就好烫
发表于 2013-9-14 10:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太烫了,有可能就是坏了,你可以换个试试
发表于 2013-9-16 19:30:11 | 只看该作者 �
我量了底下电弄为0,待机电流0.168,但是今天换了个新桥上去还是不通电,板子还是有异响,但量底下是0.6,待机电流只有0.010,不知道是不是换到了坏桥 。
发表于 2013-9-16 20:08:21 | 只看该作者 �
烫 不一定坏了  不烫可能坏了
发表于 2013-9-16 20:18:11 | 只看该作者 �
你没量各大电压的对地阻值吗?待机0.168这个有短路啊。
待机桥就很烫,还有短路,除了桥本身也可以查查给桥的供电是否短路
发表于 2013-9-16 20:22:28 | 只看该作者 �
网卡有没有短路。拆掉试试。
发表于 2013-9-16 20:37:36 | 只看该作者 �
待机桥就很烫,还有短路,除了桥本身也可以查查给桥 ...
现在换了个桥,插电桥不好烫了,但是待机电流只有0.010是不是桥是坏的呀,
发表于 2013-9-16 20:39:21 | 只看该作者 �
插电主板有异响
发表于 2013-9-16 20:40:07 | 只看该作者 �
不知道那短路了
