查看: 6191|回复: 10
hp MS200 原装电源不开机 可调电源可以开机
发表于 2013-9-2 16:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,我逛了圈站里,就只有一个帖子说这个的,还没说怎么解决的,嗯郁闷的是我也碰到了,那就修吧,打开图纸发现,没有检测电路啊?真的没有额,那是什么地情况???图纸翻了一圈,没头绪了,这时候重新开始看图纸了,先看了电源口,看看到底去哪些地方了, 15VPCU?一检查发现,怎么只有9.5V 什么东西啊?难道。。。?目测电阻没有问题,PR23  824 正确,PR26  00E这个是多大?奇怪了,拆了,发现是200K,没坏啊?难道是不量?没有200K的,换上个240K的,插电 ,按开关。。。。。。。亮了呢。。。。再测15VPCU *脏话*居然是8.5V了, *脏话*他大爷的,搞不懂了,反正能开机了 再来个图纸,站里下的,放这里希望大家方便点 chinafix.com.cn迅维网_chinafix.com.cn迅维网_zn1_c_hp_0508_02.pdf (1.09 MB, 下载次数: 334)
发表于 2013-9-2 16:42:21 | 只看该作者 �
可能电源坏了吧
发表于 2013-9-2 17:06:46 | 只看该作者 �
我发现了个细节!!!9.5V跟8.5V就差了1V就不能开机了!!!呵呵惠普的机子大口带针的如果针上没电压是开不了机的!!!!
发表于 2013-9-2 17:18:24 | 只看该作者 �
是不是 原装电源 耐压不够  或者功率 不够
发表于 2013-9-2 17:58:18 | 只看该作者 �
你这个电压分压出来应该是14.8左右,如果出来8.5的电压,排除后级短路拉低的话,你的适配器电压只有10V,LZ你量适配器了么?
发表于 2013-9-2 18:52:07 | 只看该作者 �
电源适配器质量太差
发表于 2013-9-2 18:56:19 | 只看该作者 �
经常遇到这样的电源,
发表于 2013-9-3 12:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 12:42:51 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-9-2 17:58
你这个电压分压出来应该是14.8左右,如果出来8.5的电压,排除后级短路拉低的话,你的适配器电压只有10V,LZ ...
适配器电压标的是18.5V 实际测量是19.7V,按图纸上面的,算下来确实是15V电压的,可是那边确实只有8.5V很,奇怪,也没敢直接供个15V的,反正最后莫名其妙的好了,收钱就可以了,就是修的很郁闷
发表于 2013-9-3 12:43:29 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2013-9-2 18:52
电源适配器质量太差
电源适配器没坏
发表于 2013-9-16 17:41:34 | 只看该作者 �
楼主真幸运啊,这都行,  我也遇到了,跟你的问题一模一样
