查看: 1713|回复: 2
[主板维修]
ECS CMOS 电路
发表于 2013-9-15 22:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主板ECS HT2000,CMOS 电路,加电池跳针没有电压,加市电也没有电压。奇怪的是中针是第二针接地,第三线不接地,看主板标示1和2是正常,2和3是清除。是否可以判断南桥已坏,根据是什么?
另外电池旁边有R200,C246,C240,BC33,测C240已经击穿。测电池正极没与以上原件相连,感觉是应该相连。还有跳针第一针与旁边的R247相连,旁边还有C336电容,电容已经击穿。问:第一电池是不是与R200,C246等相连,是不是因为C240坏了,所以与电池断了。第二,跳针第一脚是否是因为C336坏了,所以没能与电池或相关原件相连。
另晶振不起振。
本人小白,主板问题很多,不奢望能修好,就是想提一下问题。望高手解答,引起大家讨论,共同进步。
发表于 2013-9-15 22:53:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
奇怪的是跳针是第二针接地,第三线不接地,
发表于 2013-9-15 23:06:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
中间针阻值为零的话,应该是南桥了!
