查看: 2410|回复: 10
[求助中]
V星865主板的问题!
发表于 2009-2-24 00:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一V星865主板的主电源插座那里的紫线对地短路,用万用表的二极管档来测红接地,黑表接到紫线的插座上,有短路报警声,IO是W83627,请教应该怎样去修!
发表于 2009-2-24 02:36:44 | 只看该作者 �
跑电路,问题不是说那就那的。
发表于 2009-2-24 09:24:01 | 只看该作者 �
待机短路  查A14脚有没有3.3 v   IO还是有可能
发表于 2009-2-24 09:36:25 | 只看该作者 �
跑下电路看是不是经过IO咯
发表于 2009-3-3 00:27:20 | 只看该作者 �
我接上电源,自己测了一下,开关和重启,USB全部都没电压,,用测试卡开机发现12V灯不亮.
发表于 2009-3-3 13:55:55 | 只看该作者 �
跑线看看是什么短路在修
发表于 2009-3-3 14:37:33 | 只看该作者 �
应该是I/O吧,反正与5V有关的设备...
发表于 2009-3-5 10:32:47 | 只看该作者 �
多半是I/O芯片坏掉拉,用紫色5V的不多 你查一下I/O的对地阻值
发表于 2009-3-5 17:14:44 | 只看该作者 �
紫色线为5VSB  因为我也是新手!书上面说的5VSB端丽只有I/O的问题!你可以试着换下!
发表于 2009-3-16 09:54:20 | 只看该作者 �
单独查电源,排除电源故障,查红线,紫线相连的主板元件,对地阻值。比如CPU供电MOS管,IO芯片等
发表于 2009-3-17 13:43:18 | 只看该作者 �
紫5伏是通过1117后再过二级管给南桥和IO供电的!!!!看看是不是1117第三脚结的那个小虚波电容被击穿!!!!!!!!兄弟看看!!!
