查看: 3160|回复: 8
[求助中]
请问一下华硕主板945的I/O芯片的 5v待机电压和电子同一个脚?
发表于 2012-1-5 13:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实我在学主板。今天学到测量主板I/O芯片引脚。但是我发现一个问题就是,我用万用表调至蜂鸣档测量到5V待机电压的芯片引脚是第10根,接着我又测量主板的电子连接的那根I/O芯片引脚显示是2.9v,发现是同一根引脚都是第10根,接着想通电后会不会变成5V呢?发现通电后是3.3V搞到我头晕的。5v待机电压差下电源后不是5V吗为什么会这样。所以在这里求教一下前辈门。这是什么问题。是我错还是有些主板设计成这样?
发表于 2012-1-5 13:05:37 | 只看该作者 �
麻烦有经验的师兄们留个字
发表于 2012-1-5 13:22:17 | 只看该作者 �
请教问题就不要有明显的错别字啊,还是关键的地方。
电压和电子同一个脚?主板的电子连接?这都什么意思啊?
发表于 2012-1-5 13:23:17 | 只看该作者 �
有些地方待机是需要3.3V的,就会把待机5V变为3.3V
发表于 2012-1-5 13:48:59 | 只看该作者 �
就是I/O芯片连接待机5V电压的那根引脚,在没有插电源的情况下测得2.9V的啊
发表于 2012-1-5 14:01:43 | 只看该作者 �
那是电池电压检测脚!
发表于 2012-1-5 14:09:58 | 只看该作者 �
lyhnihao132 发表于 2012-1-5 14:01
那是电池电压检测脚!
但是我用万用表测试它,也和5VSB通的这是为什么啊?
发表于 2012-1-5 15:41:01 | 只看该作者 �
带电测量不准!
发表于 2013-9-12 17:57:00 | 只看该作者 �
带机电压3.3v
