查看: 4573|回复: 21
[求助中]
新手,电容到底怎么测量才准确
发表于 2013-9-8 23:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是什么也不会。大师们教教我
发表于 2013-9-8 23:33:54 | 只看该作者 �
拆下来测【还不明白百度】
发表于 2013-9-8 23:49:21 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}内事问度娘,外事问谷哥,读写事问季春。
发表于 2013-9-9 00:55:55 | 只看该作者 �
我也是新手。还是拆下来测量比较准,有极性的记得装对哦。
发表于 2013-9-9 06:13:59 | 只看该作者 �
拆下来用LCR电桥测
发表于 2013-9-9 08:15:21 | 只看该作者 �
拆下来用电容表测量最准确
是啊,工欲善其事,要先利其器,工具很重要的,买个电容表还是有必要的。  详情 回复 发表于 2013-9-9 23:53
发表于 2013-9-9 10:00:23 | 只看该作者 �
不懂啊
发表于 2013-9-9 11:35:58 | 只看该作者 �
百度 度娘 那么简单的问题
发表于 2013-9-9 11:47:58 | 只看该作者 �
要把电容取下 不用在路测量  万用表打到二极管档  正反各测量一次  正常为无穷大 如阻值过低 电容不良
发表于 2013-9-9 17:26:00 | 只看该作者 �
拆下来测【还不明白百度】
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-687535-1-1.html
发表于 2013-9-9 21:25:39 | 只看该作者 �
要把电容取下 不要在路测量  万用表打到二极管档  红表笔结电容正极黑表笔结 负极 正常是阻值越来越大最后无穷大 如阻值为0电容短路如阻值不能变会无穷大电容漏电
发表于 2013-9-9 21:26:58 | 只看该作者 �
之前先电容俩脚短路放电
发表于 2013-9-9 22:34:39 | 只看该作者 �
首先得搞明白测电容的哪些参数吧
发表于 2013-9-9 23:53:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-10 08:35:48 | 只看该作者 �
电容拆下,买一块带测电容的万用表,不过量程都不大
发表于 2013-9-10 13:21:35 | 只看该作者 �
才下来,放电后在测
发表于 2013-9-10 13:46:50 | 只看该作者 �
电容好坏可以用万能表测量,准确测量需要电容表。
发表于 2013-9-10 13:52:46 | 只看该作者 �
电容它的阻值一帮都比较大万用表调到R档红、黑表笔接电容两端如果此时万用表显示的是1也就是无穷大表明该电容正常或用万用表的二极管档测试将红、黑表笔接电容两端有电容的阻值出现表明电容为好的,有“嘀、嘀、、、”这样的声音出现那就证明此电容为坏。
发表于 2013-9-10 15:07:47 | 只看该作者 �
电容一般短路 没别的
发表于 2013-9-14 15:32:51 | 只看该作者 �
内事不决问百度,外事不决问谷歌,房事不决问天涯。
