查看: 6004|回复: 3
[显卡维修]
DVI转VGA,接口定义
发表于 2013-9-7 13:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为不常修显卡,今天一个显卡短路,修好后发现没有VGA接口。而我这里没DVI转VGA的只能自己转一下。
之前也没试过
先把1,2,3RGB,和得行场信号接上。
找到DVI和VGA接口定义图如下:
VGA:
DVI:
从主板拆了个VGA头,把RGB和行场连接后,开机,可以显示。但图像暗淡无光。
想到,是不是主板的地和显示器的地没有连接。
把它们连接后正常显示。
不知道其它的显卡是这样的吗,反正我这个可以显示。
发表于 2013-9-7 15:43:26 | 只看该作者 �
其实我不想说那么多不好听的,但是这种就是一个转接头的事,用一个转接头直接就是vga信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他这是何苦 转接头没几块钱  发表于 2013-9-7 17:33
发表于 2013-9-7 18:26:45 | 只看该作者 �
没办法,修个显卡主板也没多少钱。
很多事情都是身不由已的。
只能忍,强大自身。
发表于 2013-9-7 20:10:57 | 只看该作者 �
能省就省,开源接留,技术也是如此
