查看: 2741|回复: 13
解决HP6515B 雷击
发表于 2013-9-5 09:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
HP 6515B 雷击
加电测试  发现轻微短路,不触发.
空板,待机TPS51120发热.更换,3V,5V.但仍短路.发现线性3V短路.跑线路至EC.KB01070-NU发热.更换.
此时待机电流为0.008,按开关触发到0.039.停止不动.用手摸Tps51120,很快短路保护,电流0.05.停止,TPS51120开始发烫,保护.3V5V.拆掉网卡,故障依旧.摸南桥微热.更换南桥,故障依旧.更换CPU故障依旧.
无奈跑线路.
发现SLP_S3#_3R短路,拆Q36
无果,难道
南桥短路?!!
发现该信号还去U38
拆掉U38后正常。上电开机。
由于U38TPS51120很近,所以怀疑,手摸TPS51120时发烫保护,其实是摸到了U38后出现的故障。
图纸和bios
板号:6050A2142101-MB-A05 hp6515b.rar (804.18 KB, 下载次数: 120)
发表于 2013-9-5 09:46:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
英业达的的板子雷击 没修出来的很多了 楼主这个收了多少 EC 待机芯片 SB ……
发表于 2013-9-5 09:49:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
下来看看
发表于 2013-9-5 10:00:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好贴,不知收多少啊?换这么多芯片
发表于 2013-9-5 10:23:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先易后难啊,看你南桥都拆了,很费事啊,微短路一般管子烧的比较多!
发表于 2013-9-5 10:32:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害 就 拆一个MOS管就好、了
发表于 2013-9-5 11:19:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
+3V_LAN,依旧还是网卡的问题。雷击离不开网卡电路
发表于 2013-9-5 11:31:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
采用简单的分析方法排除故障也是不错的
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2013-9-5 11:39:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主对赞一个哈哈哈
发表于 2013-9-5 12:29:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同行 210 呵呵        憋了我很长时间   憋的相当难受   南桥应该没坏  网卡也没坏   问题其实很简单
发表于 2013-9-5 12:29:42 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
我在修一台HP511,雷击的,也是SLP3短路,EC挂了,待机3V短路,南桥挂了,SLP3还是短路,一个IC挂了,换了桥,换了EC,TMD不触发了,EC焊盘掉了两个,空点,再次换了EC和南桥,故障依旧,修料板,料板也是SLP3短路,换EC,解决,触发上电,0.97不动,南桥发烫,一会儿后直接不能触发了,换南桥,MDGB,南桥焊盘掉了两个点,我这个是倒霉,但我认为是我不够认真。
发表于 2013-9-5 12:46:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个我确实走了太多弯路。还是经验不足啊。所以这次总结了一下
发表于 2013-9-5 13:20:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我手头有个,板号6050A2142101-MB-A02,这个图纸能不能用,谢谢
发表于 2013-9-5 15:40:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习中,谢谢分享
