查看: 3037|回复: 8
液晶显示器只有一个12V电压输出,无5V电压输出,是什么问题
发表于 2013-8-31 18:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-8-31 19:01:41 | 只看该作者 �
检查下整流滤波输出部分的二极管和电容看看
发表于 2013-8-31 21:24:50 | 只看该作者 �
没5V,能有12V吗,反馈都没有,芯片应该都不起震,查下是不是量对啊。
发表于 2013-9-1 10:25:48 | 只看该作者 �
5V三極管看看有沒有輸出。
发表于 2013-9-1 11:06:23 | 只看该作者 �
你确定这个电源板是双电压输出吗?万一是单12V的板?
发表于 2013-9-4 19:58:12 | 只看该作者 �
建议送专业维修部,
发表于 2013-9-4 21:09:34 | 只看该作者 �
如果是我  果断上基地模块,不行就定板子,直接换
发表于 2013-9-4 22:47:07 | 只看该作者 �
有没有图纸啊,有图纸的话直接按照图纸跑线
发表于 2013-9-5 01:18:20 | 只看该作者 �
一般直流输出的电压有12V 5V 3V .有12V,证明电压有输出,查一查5V一路.
