查看: 5514|回复: 15
笔记本烧鸡大法是干嘛的?
发表于 2013-9-5 22:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常听别人说烧鸡大法烧鸡大法,想问下高手们烧鸡大法是干什么的?求解。。。。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-5 22:22:53 | 只看该作者 �
一般来修笔记本供电电路电压短路点 好容易 排除 短路元器件
发表于 2013-9-5 22:22:58 | 只看该作者 �
简单的说就是某一处供电对地短路000了  为了找到那个元件引起短路的方法名称叫烧鸡大法《在笔记本公共点用的最多了》      烧机用的电压不能超过原短路处的原电压,
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
对地短路OOO还能烧鸡呀  发表于 2013-9-5 22:42
发表于 2013-9-5 22:23:15 | 只看该作者 �
维修精英都不知道,我等都有不好意思说了
发表于 2013-9-5 22:24:54 | 只看该作者 �
是烤鸡腿吃的 呵呵呵
发表于 2013-9-5 22:31:07 | 只看该作者 �
量测对地阻值为0,那里原来供电多少,电源就给它多大电压,电流加大 烧,,
发表于 2013-9-5 22:31:59 | 只看该作者 �
烧鸡鸡大法就是把某个元件坏了导致短路了把那个坏的元件烧出来,烧鸡的话要注意电流和电压!
发表于 2013-9-5 22:34:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-5 22:42:09 | 只看该作者 �
我还以为你在考我们呢。不知兄弟现在发展的咋样,我的感受维修是这行是出不了精英的。苦。累 不受待见、现在厂家还有意识地用了限制维修的技术。有时时间伤不起啊
发表于 2013-9-5 22:47:07 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2013-9-5 22:42
我还以为你在考我们呢。不知兄弟现在发展的咋样,我的感受维修是这行是出不了精英的。苦。累 不受待见、现在 ...
现在都实行垄断,,,,厂家也是。我是想学修笔记本来着。。。。
发表于 2013-9-5 22:48:19 | 只看该作者 �
南天笔记本 发表于 2013-9-5 22:22
简单的说就是某一处供电对地短路000了  为了找到那个元件引起短路的方法名称叫烧鸡大法《在笔记本公共点用的 ...
弟兄难道你的烧鸡是对地有阻止只是偏低才能用烧鸡???
发表于 2013-9-5 22:51:19 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-5 22:53:10 | 只看该作者 �
对地阻值不正常 才能使用 烧鸡法 判断故障 呀
发表于 2013-9-7 10:36:18 | 只看该作者 �
烧鸡鸡大法是不是在原来短路那里直接飞2根线。电源和地。在那里加一样的电压。是不是这样?
发表于 2013-9-7 10:53:34 | 只看该作者 �
在短路那里接电压,另一边接地,电流和电压要注意就可以烧出来了!烧鸡的电压不能大于短路的电压,电流从1按开始调!还没有烧出来在把电流调到2安就可以烧出来了!
发表于 2013-9-7 14:59:28 | 只看该作者 �
创微 发表于 2013-9-7 10:53
在短路那里接电压,另一边接地,电流和电压要注意就可以烧出来了!烧鸡的电压不能大于短路的电压,电流从 ...
谢谢。可是我这电源只能调电压。不能调电流呀
