查看: 2801|回复: 5
富士通HL520大短维修记录
发表于 2013-9-8 16:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修富士通HL520通电大短,报240放修,拆机用万用表没找出短路,开小电流小电压烧,PC41和PC40发热试下掉,还短,找呀摸呀发现CPU发烫,哦M大,一量CPU只有7欧上网一查该CPU要100多块唉没钱赚了,拆掉CPU接着通电还短,晕发现PC50短路小烫拆掉,量阻值回复再上电PC63又短了,再拆掉又通电PC51也短了,拆掉这下不能再通电了,应该有问题因为PC63开始是不短的,找图纸没有,只看到一个贴子也是大短,上管通路,心想也只有这样才能解释,上管短路将高电压加至CPU,电容,找到短路的PQ30将短路的电容全拆,CPU电感阻值还是10欧以下还有短,通小电流1.5V在电感上发现ISL6265发热,拆之阻值为70欧,找到一个ISL6265换了通电还是短,这个坏了吧,又找一个新的换上去阻值终于起来了是107欧而且通19,3.3,5V都有了待机只0.几安,把坏的全换了,其中PQ30这个上管反面是带一点散热的那种管,不上U已能正常通电不上U,CPU供电0.6V一闪,上U全部OK电流1.5A左右亮机。以后这种日本机大短千万不要多试了,烧CPU,电容要下掉CPU小电压烧机才不扩大问题。。长一智呀。
  好想问一下朋友们到底笔记本有多少品牌多少款怎么修这么多年还总碰到没修过的机型?
发表于 2013-9-8 17:19:38 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-8 18:23:56 | 只看该作者 �
有图纸可以分析吗楼主
我没有图纸也是摸着修的。  详情 回复 发表于 2013-9-14 10:36
发表于 2013-9-8 19:41:06 | 只看该作者 �
富士通HL520大短维修
发表于 2013-9-14 10:36:35 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-14 11:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu 供电焊接很难
