查看: 2696|回复: 8
[主板维修]
这个芯片是哪个引脚发信号到南桥主板才产生复位出来
发表于 2013-9-6 14:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
除了IO发PWROK到南桥,还要这个芯片的哪个引脚发信号到南桥才产生出复位来
发表于 2013-9-6 15:11:20 | 只看该作者 �
第37脚PGOOD
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-6 22:00
发表于 2013-9-6 15:32:42 | 只看该作者 �
pgood 37脚CPU 电源好信号 不过一般不是直接去南桥的  一般 去IO芯片。 南桥需要ICH_PG PM_PG 。
1.08电压正常吗  详情 回复 发表于 2013-9-6 15:35
发表于 2013-9-6 15:35:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-6 15:48:14 | 只看该作者 �
1,08正常的
发表于 2013-9-6 16:15:10 | 只看该作者 �
PG 信号  37脚   你可以测PCI A14
同意楼主: 5.0
14是3.3V待机 A15 是复位 B16 是时钟~~ 弄错了 SORRY  详情 回复 发表于 2013-9-7 08:09
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-6 21:59
亲,PCI A34是3.3v待机,貌似跟南桥的复位没有直接的关系!  发表于 2013-9-6 17:15
发表于 2013-9-6 17:09:25 | 只看该作者 �
得3.3V才对哦
发表于 2013-9-6 17:15:59 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2013-9-6 17:09
得3.3V才对哦
楼主你这样是误导人家,cpu的PG需要3.3V吗?扯淡就会,高电平就可以了
发表于 2013-9-7 08:09:47 | 只看该作者 �
