查看: 3017|回复: 5
[主板维修]
精英p4m890t-m2_v10b-0627主板温度过高问题(内附图纸)。
头像被屏蔽
发表于 2013-8-30 21:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一块主板,故障:会死机,进系统测得主板温度开机就70度。新手不会修找来一图纸,查到些主板温度由I/O监控。
如图:本人理解为90脚HM VREF给R75,R75和RT1(热敏电阻)串联感热分压反馈给89脚的TMP SYS。拆下R75测得10K正常,拆下RT1测得8.5K,如图自认为不对,给它装了个103的普通电阻测机。失败告终!现怀疑I/O问题,换了一个就下班了,明天在测机。不知道这样查对不,各位前辈有没什么好的见意给点。 p4m890t-m2_v10b-0627.pdf (1.09 MB, 下载次数: 12)
发表于 2013-8-30 23:41:49 | 只看该作者 �
CPU温度高吗?温度误报应该是直接掉电吧
发表于 2013-8-30 23:46:02 | 只看该作者 �
主板一般温度高,不是监控电路问题,而是其它问题
发表于 2013-8-31 08:06:34 | 只看该作者 �
前二天我也遇到一个主板,BIOS里温度也是213度,CPU供电2.13V,都不正常,我换了IO.都不行,后来刷BIOS就正常,你试刷来看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不亏是实地学员,说得合理。  发表于 2013-8-31 21:19
发表于 2013-8-31 08:21:08 | 只看该作者 �
呵呵,学习了呀。可以重新刷点导热硅脂么。会不会是以前的干了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
贴上说了,主板 主板 Are you ok?  发表于 2013-9-1 00:28
发表于 2013-8-31 23:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷下bios吧,一般情况下不是温控的问题
