查看: 2060|回复: 7
新手工作主板电路维修分享帖2
发表于 2013-8-28 23:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日期:08/27/13
前话:这是一块控制工业仪器作业使用的电脑主板,集成度相对于普通主板略高,正反面都有上件,而且采用的是via的芯片组。
现象:板子无法开机,直接输入的12v电压正常。
分析:因为这是一块用途比较特殊的主板,所以在供电上也是相对比较不一样,如图1, CN5是10pin 电源插座 其中只是用了 pin2,3,和4。 4为直接供电12V. 2,3 接地。由此可得,主板上所有的电应该都是由 12v 转出来的,那么必定有一组元器件是用于转电, 通过查找得出 图2  ISL 6522 为 12v转5v。
维修过程:
                 1. 首先将排除是电源导致系统不上电的问题,将主板接独立电源,通过24转10接头(图3),直接上电,开机。主板点亮,LCD显示一切正常。这就奇怪了,为什么在系统里面不可以开机,但是接独立电源一切正常,难道是电源问题??
                 2. 反复测试随机电源,没有任何问题,比较2电源发现差异,随机电源只有12v,独立电源有5v供电。随机电源为AT模式,独立电源为ATX模式,反过来说就是主板只能在AT 模式下正常工作,ATX 模式下无法开机。
                 3.那么我的理解是板子中12v装5v的地方出现问题,那么我跟进量测了LS4 (图2)的电压,奇怪的是我却得到了12v, 理应是5v,怎么会是12v?                                   4.我猜测前面的2组三极管可能是被击穿了。但是秉着 要换一组一起换的原则,我把 u1, sq3,q1 一起换了。
                5.跟换之后,主板at atx 模式正常启动。
附上 新手工作主板电路维修分享帖1 的链接 ,我还有很多疑惑,希望大家能多交流。
发表于 2013-8-28 23:39:16 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢!{:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:}
发表于 2013-8-29 01:04:26 | 只看该作者 �
高手都是练出来的,小白学习
发表于 2013-8-29 05:06:23 | 只看该作者 �
大不如你。学习中
发表于 2013-8-29 07:35:49 | 只看该作者 �
楼主分析透彻,思路清晰
发表于 2013-8-29 08:05:00 | 只看该作者 �
这板楼主都能找到图纸啊?
话说有虽然用途比平常电脑大
但是有图纸的电脑板跟平常板一样修,可能复杂点
楼主能修好也算挺厉害了
发表于 2013-8-29 08:27:52 | 只看该作者 �
楼主分析透彻  值得学习
发表于 2013-8-29 10:11:00 | 只看该作者 �
楼主分析透彻,思路清晰!
