查看: 1727|回复: 10
[求助中]
windos平板出现英文字母,而且也进不了bios
发表于 2020-3-29 22:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-4-2 08:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正进入DNX模式,要快速启动输入密码?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 08:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梦着你的梦 发表于 2020-03-30 10:43
这个应该就是驱动不兼容的问题造成的,可以考虑重新安装声卡和显卡的驱动。
睁眼说瞎话!这分明连系统都进不去还扯什么声卡显卡驱动呢!这应该是进刷机模式了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-1 21:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios现在也进不去了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-1 21:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键现在外接键盘用不了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-30 11:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是刷机模式吧。是不是音量键坏了或者卡住了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-30 10:43:19 | 只看该作者 �
外接键盘呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-30 10:43:05 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 01:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是密码,
发表于 2020-4-2 08:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能要刷个BIOS试试
发表于 2020-4-3 21:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Password?喊你输密码
