查看: 2642|回复: 5
[显卡维修]
onda7300gt256M狂飚花屏求助
发表于 2013-8-22 21:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了金手指的对地阻和显卡背面的小电容都没发现异常,测场管D70N0的时候发现有两个是DS短路的,这个是不是得拿下来测才准?前面的测试是不是说明主芯片没问题?
你的标题是花屏,既然花屏,你去测什么场管啊?还有什么电阻电容,这和花屏都挨的上吗?  发表于 2013-8-22 23:02
发表于 2013-8-22 22:04:19 | 只看该作者 �
换场官吧,你都测出短路了
那是短路吗?短路还能花屏啊?  发表于 2013-8-22 23:00
发表于 2013-8-22 22:58:30 | 只看该作者 �
在路测的也准哦?晚上有空了拆下来再看看
发表于 2013-8-22 23:13:22 | 只看该作者 �
有一块昂达这种类型的卡,假固态的电容爆了几个,换了电容后直接花屏,后来直接点不亮了,测显存供电电感电压为0,量显存供电MOS管下管DS短路,拆下MOS后一测,MOS是好的,是焊盘短路了,你的情况也类似吧,这多半是显存或者GPU挂了,维修价值不大了。
发表于 2013-8-23 00:57:53 | 只看该作者 �
不是说测金手指和背面金手指与GPU的电容可以看出是不是GPU挂了吗?从测量结果上看应该没问题啊。
发表于 2013-8-24 00:43:34 | 只看该作者 �
花屏的情况 金手指打值根本没用的啦~
另外DS怎么可能导通?
DS之间的值很小而已
DS导通还能点亮啊?  显卡下管D级 阻值为1都可以是正常的~
