查看: 11573|回复: 65
网吧主机的奇怪问题
发表于 2011-6-21 22:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位,网吧有几台台式机经常会出现奇怪的问题,开机一次没反应,必须要把电源拔掉,然后再插上开机就正常,请问谁遇到过这样的情况,究竟身什么地方出了问题
发表于 2011-6-21 22:30:57 | 只看该作者 �
BIOS问题,刷新个BIOS试试
发表于 2011-6-22 07:29:30 | 只看该作者 �
我们网吧也有几台是这样的情况 呵呵一摸一样 每次都拔电源
发表于 2011-6-22 13:15:23 | 只看该作者 �
呵呵,就是呢。挺麻烦,那你们怎么解决这个问题的
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-24 16:58:16 | 只看该作者 �
应该是BIOS,换电池,再清CMOS
发表于 2011-6-25 17:22:40 | 只看该作者 �
我遇到的是精英的主板,试试换个新电源,再不行就是主板的问题了建议自己刷BIOS
发表于 2011-7-1 08:37:24 | 只看该作者 �
我见过这样的电脑 换了电源线就好了  症状一样 但是这样你不一定能解决问题 这么简单的我新手都会 估计你都试过了
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-2 19:14:35 | 只看该作者 �
比较同意这个观点。。一般情况的话BIOS放下点就好了
发表于 2011-8-5 19:27:47 | 只看该作者 �
先换电源,如果问题不能解决的话,故障就在主板上。可以在亮机的时候进系统刷新下BIOS,这样可以搞好一批机器的。还不行就只能更换主板了,这种情况一般是南桥的问题多见。
发表于 2011-8-6 20:41:36 | 只看该作者 �
应该是没接电源地线有由静电导致的问题。
发表于 2011-8-7 00:47:31 | 只看该作者 �
是不是启动慢了哦,有的机器按了开关要等久点才能开
发表于 2011-9-10 23:09:23 | 只看该作者 �
电源 电池 都有可能哈  还有显卡 以前我就是做网吧售后 累死人
你做的不是售后是网管  详情 回复 发表于 2011-9-30 00:17
发表于 2011-9-30 00:11:11 | 只看该作者 �
我能猜到的有:
电源问题,换个好电源。要不然用不了多久,就会掉硬盘。
如果是MSI的主板,有个二次重启问题。
发表于 2011-9-30 00:17:05 | 只看该作者 �
你做的不是售后是网管
发表于 2011-9-30 00:33:48 | 只看该作者 �
我也见过类似的问题
如果说,非要认定一件东西有问题,那是主板或是ATX电源。
其次的是,查过资料,资料是说,有元件因为交流电路中有较大的电压波动,比如电脑先开了然后然开空调,造成的影响。
按照电脑的标准开/关的
发表于 2011-10-5 03:29:30 | 只看该作者 �
我网吧也有同样跟你的问题一模一样 呵呵 我就拔电源  如果每次这样
拔电源好麻烦的,换一个电源一切正常了 以后都没有这种情况了 也不是经常这样
发表于 2011-10-14 14:24:40 | 只看该作者 �
有时候是网卡驱动引起来的!换一个版本试一下驱动。。。原来安装网吧的时候,出现过这样的情况。。。好像是8101E的还是,反正是集成的,换驱动解决
发表于 2011-10-14 17:37:21 | 只看该作者 �
问题是,不兼容,你信吗?说笑了,其实就是插座与电源的接触不行,插座单独是好的,电源线是好的,电源也是好的,但是这个电源插在这个插座上 就是有时候开不了,必须拔插才能开,换一个电源就不会了,而且这个电源换到别的地方,没一点问题。
发表于 2011-10-15 14:42:58 | 只看该作者 �
拔电源比花钱还省呢
发表于 2011-10-28 20:10:11 | 只看该作者 �
电源线,主板,电池
