查看: 4718|回复: 16
B460 开机进系统掉电重启
发表于 2014-6-27 14:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460 开机进系统掉电重启 大家都知道都是CPU上管的问题B460 B470 上管都爱坏只要有问题就找这个地方就可以了  之前在论坛上看到说把U37 改到U40上面去也就是+VGFXCORE_PWR输出的上管  本人测试 这个方法是行不通的 开机跑到1.2A不显示      直接把U36 U37 更换掉 故障解决  因为没有铁壳的上管直接改上去的  上管发热问题也解决了  测试了5个小时没发现问题 客户已经取机拿走
发表于 2014-6-27 15:00:01 | 只看该作者 �
这种铁壳确实容易坏
发表于 2014-6-27 15:01:52 | 只看该作者 �
小二 发表于 2014-6-27 15:00
这种铁壳确实容易坏
B470改就不好改  这个简单
发表于 2014-6-27 15:03:36 | 只看该作者 �
这是个通病,确实是这个问题
发表于 2014-6-27 15:27:37 | 只看该作者 �
是通病把,又学到东西了
发表于 2014-6-27 15:31:29 | 只看该作者 �
算通病了
发表于 2014-6-27 15:43:54 | 只看该作者 �
要改最好上下管一起改比较稳定,毕竟两种MOS管功率是不一样的
发表于 2014-6-27 16:05:23 | 只看该作者 �
这是个通病了,但元件不太好找,只能是代换了。
发表于 2014-6-27 16:19:59 | 只看该作者 �
就是用的是普通的管子吗?
发表于 2014-6-27 16:28:00 | 只看该作者 �
你们是怎么判断是铁壳坏的呢?请教
发表于 2014-6-27 16:40:41 | 只看该作者 �
铁管的确不好搞呀,上次有台机子就是因为这个没搞好,头痛的事.........
发表于 2014-6-27 17:39:26 | 只看该作者 �
这类机器的铁壳最恶心了!
发表于 2014-6-27 18:24:47 | 只看该作者 �
铁壳的不好换,学习了。
发表于 2014-6-27 18:57:37 | 只看该作者 �
通病是通病见就头晕
发表于 2014-6-27 19:07:24 | 只看该作者 �
通病,确实是这个问题
