查看: 3062|回复: 10
[主板维修]
HP shonghuajiang VER:1.0 不上电
发表于 2013-10-3 12:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥:VT8237S
I/O:Winbong W83202G
针脚电压1.7V,从IO出来就只有1.7V
头像被屏蔽
发表于 2013-10-3 12:54:15 | 只看该作者 �
你应该把问题描述清楚了,让大家给你看一下
发表于 2013-10-3 12:56:21 | 只看该作者 �
什么情况,没说清楚?
发表于 2013-10-3 13:19:38 | 只看该作者 �
就是不触发啊~··针脚电压只有1.7V
发表于 2013-10-3 13:31:23 | 只看该作者 �
VIA芯片组,开机电路是门电路+南桥再到绿线
发表于 2013-10-3 14:06:16 | 只看该作者 �
查上拉电阻,周边的外围元件
发表于 2013-10-3 14:32:08 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-10-3 19:23:30 | 只看该作者 �
□大□东 发表于 2013-10-3 14:32
开关按键的针脚接个电阻再接到IO上的啊~··我跑过啦
一般那个 电阻是起到 上拉 作用的
发表于 2013-10-4 08:30:37 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-10-3 19:23
一般那个 电阻是起到 上拉 作用的
从IO出来就只有1.7V啊~·
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-4 17:24:12 | 只看该作者 �
□大□东 发表于 2013-10-4 08:30
从IO出来就只有1.7V啊~·
那可以换IO 试下 或者 是中间相连线路短路拉低了电压
发表于 2013-10-5 08:46:57 | 只看该作者 �
还给客户不修了~··
