查看: 4036|回复: 15
[求助中]
CQ43 开机3-5分钟掉电
发表于 2014-7-13 21:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ43 开机3-5分钟掉电     换过内存 CPU 刷过BIOS  还是故障依旧  在论坛上 也看见了 有人和我 一样的故障 有没有人 解决了  能否 指点一下小弟 先谢谢了
发表于 2014-7-13 21:19:40 | 只看该作者 �
散热处理好了,BIOS也刷了。55的可以尝试干下南桥。。
发表于 2014-7-13 21:21:55 | 只看该作者 �
是换 还是 加汗
发表于 2014-7-13 21:36:55 | 只看该作者 �
要是你换了HM55,那请你刷一下BIOS
发表于 2014-7-13 21:56:19 | 只看该作者 �
多半桥虚焊了
发表于 2014-7-13 21:58:23 | 只看该作者 �
BIOS 程序 不对     多刷几个版
本
发表于 2014-7-13 22:03:27 | 只看该作者 �
我在淘宝上 也买BIOS了     也不行  明天加桥试试
发表于 2014-7-13 22:03:48 | 只看该作者 �
没人见过这样的故障吗
发表于 2014-7-13 23:08:11 | 只看该作者 �
先确定温度没问题.再来加焊桥
发表于 2014-7-13 23:17:12 | 只看该作者 �
电都出齐了吗
发表于 2014-7-13 23:42:15 | 只看该作者 �
哈哈 惠普的不好搞 我修过4411S的 也是一样情况 让我修死啦 你要修好了 给个分享哦
发表于 2014-7-14 08:38:16 | 只看该作者 �
不好意思  可能是我没说清楚  我的机器是可以亮的  温控 我也给废了 还是故障依旧
发表于 2014-8-10 13:50:20 | 只看该作者 �
我这个来前是插电开关灯亮不触发,待机0.02,弄触发后机器亮一下就掉电,客户还着急,哪位大神指点指点
发表于 2014-8-10 15:48:52 | 只看该作者 �
我的那个修上了,问题很简单,就是开关板排线处进液体了,开关板是在C壳上的当时没卸,后来我用万用表划机器触发后就不掉电了,我把开关板拆掉一看,擦进液体腐蚀了,处理后OK,维修还是要细心啊
发表于 2014-8-13 11:22:14 | 只看该作者 �
我手上还有2台啊谁修好了啊
发表于 2014-8-13 11:27:33 | 只看该作者 �
北桥嫌疑大些
