查看: 6686|回复: 22
液晶 屏灯管闪
发表于 2013-8-27 18:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天,拿到一惠普 q 1910 的显示器, 屏幕闪,这是一个双灯管的屏,把屏线拔下来,白屏的时候也闪,以为是灯管的问题。找来单独的双灯管高压板,给灯管供电灯管,显示正常。经过反复测试,最好找到规律了, 用手摸着,屏的铁框,就不闪了 ,还有就是把两个灯管分开(都不与铁框接触)也可以。     求高手指点,应该从那个地方着手。
感谢各位指点,已经修好了,确实是脱焊了 ,索性把两个灯管都换了 ,还是第一次拆屏换灯管呢,搞到半夜,3个多小时。拆屏过程没拍照片,呵呵
发表于 2013-8-27 19:05:33 | 只看该作者 �
那是灯管的绝缘不好所引起的,最好拆开屏灯管好好检测一下
发表于 2013-8-27 19:11:44 | 只看该作者 �
那里漏电了吧
发表于 2013-8-27 19:33:45 | 只看该作者 �
灯管焊接处漏电。
发表于 2013-8-27 19:52:18 | 只看该作者 �
改下保护试下
发表于 2013-8-27 19:54:10 | 只看该作者 �
用双面胶粘一下
发表于 2013-8-27 19:59:20 | 只看该作者 �
估计的高压灯管漏电了,把接触点用热缩套管解决
发表于 2013-8-27 20:10:18 | 只看该作者 �
这个换个高包就行了的  我换过
发表于 2013-8-27 20:38:09 | 只看该作者 �
灯管接头有漏电了吧?把灯管拆出来处理下吧。
发表于 2013-8-27 21:13:24 | 只看该作者 �
型号不同的机子上遇到过一样的故障,就是灯头焊线处绝缘不好引起的,你仔细找一下有没发黑的地方,如果没有就得所有灯头都换了,要么一个个来换着试。
发表于 2013-8-27 21:13:31 | 只看该作者 �
肯定是灯管漏电,明显的就是灯管焊接处漏电,换灯管就好了
发表于 2013-8-27 21:15:43 | 只看该作者 �
灯管接头处漏电
发表于 2013-8-27 21:18:31 | 只看该作者 �
高压或者灯管处漏电
发表于 2013-8-27 21:27:36 | 只看该作者 �
楼主工具没备齐,换灯管要换灯管套
发表于 2013-8-27 21:35:31 | 只看该作者 �
直接换灯管吧 灯管老化了用通用高压板测不出来 应该是灯管烧断了
发表于 2013-8-27 22:06:25 | 只看该作者 �
灯管套的作用还是很大的,要不出厂都带套吗,呵呵
发表于 2013-8-27 22:12:50 | 只看该作者 �
灯管的问题,你也可以去掉高压保护试一下
发表于 2013-8-27 22:18:22 | 只看该作者 �
估计接口处稀焊了要么就是灯口处已铁接触了 加个热缩胶看看
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-8-27 22:25:02 | 只看该作者 �
你得换灯管了了了
发表于 2013-8-28 11:09:16 | 只看该作者 �
