查看: 1678|回复: 2
TCL1910W早上开机无显,下午正常,求解。
发表于 2013-8-17 07:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
早上开机没有反应,指示灯也不亮,下午正常可以点亮,求解。
大电容,滤波电容全部换了,还是这样。
你没在基地学过吗。怎么只会换电容??  发表于 2013-8-17 10:02
发表于 2013-8-17 08:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
每天都是这个样吗?你晚上不断电试试  一直待机看看会不会断电 。如果不断电 可能是你电源板上的电容性能不良,开机需要充电一段时间   ,
发表于 2013-8-17 08:45:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看你的电源插座是不是接触不良
