查看: 2456|回复: 8
[主板维修]
主板电容性能不良,导致上电一段时间后掉电。
发表于 2013-8-16 16:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天有块主板  拿到手上  爆了几个电容  换好电容 上电 结果不跑码  测量没有桥供电  后来把桥供电的芯片换了 上电就开始跑码了,以为很容易   结果开机2分钟后  进到系统 准备打驱动了 就掉电  结果在开机就开不了了 把ATX的电源拔了 又开启  结果上电 主板保护了  等待了1分钟 有可以上电了  结果反复这样 {:3_54:}
后来掉电后 测量桥供电的上管D极对地短路  隔了一分钟又不短了  觉得应该是上管D极的滤波电容可能上电一分钟后击穿了  掉电后 电容就到放电 放完了 就没有短路   应该是 电容性能不良 后来把那个电容给拆了 就没事了{:3_46:}
现在把那个被拆了的电容给换了一个新的装上,测试机子OK  没有问题了 交机。{:3_59:}
发表于 2013-8-16 17:16:23 | 只看该作者 �
都是电容惹的祸。
发表于 2013-8-16 17:28:34 | 只看该作者 �
都是电容惹的祸。\
受到警告 4#
发表于 2013-8-16 18:55:06 | 只看该作者 �
学习了,。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-8-16 19:06:01 | 只看该作者 �
怎么都怪电容嘞 电容其实也不想这样呀
发表于 2013-8-17 00:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-17 08:37:01 | 只看该作者 �
电容其实真心不想这样的{:soso_e150:}
发表于 2013-8-17 13:43:18 | 只看该作者 �
学习中。
发表于 2013-8-17 13:46:05 | 只看该作者 �
无图无真相,无主板型号,三无产品
