查看: 4857|回复: 9
宽带有固定IP 怎么设置路由器 可以给破解 求解
发表于 2013-7-17 21:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里的IP地址是固定的  怎么样绑定路由器里  还能够上去网呢  我试了好几种连接方法都不行  把IP填进路由器里也不行   求解  好郁闷呀!
发表于 2013-7-17 21:46:41 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2013-7-17 21:49:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-17 22:11:03 | 只看该作者 �
上网时拨号吗?
发表于 2013-7-17 23:13:34 | 只看该作者 �
路由器wan端口设置里面,勾选固定ip地址,将你的宽带ip输入即可.
发表于 2013-7-18 09:04:00 | 只看该作者 �
D-LINK  路由器   能不能更详细点
发表于 2013-7-18 09:05:29 | 只看该作者 �
单独用猫的话需要拨号   咱们一般的都是宽带连接   那个是金蝴蝶拨号的   我就是不知道路由器里怎么设置
发表于 2013-7-18 13:05:50 | 只看该作者 �
陈义尚 发表于 2013-7-18 09:04
D-LINK  路由器   能不能更详细点
这么巧,我的也是dlink的。
在进行上图的设置之前,用网线直连电脑,在桌面点击“开始”→“运行”→在运行对话框中输入“cmd”进入命令行→在命令行模式下输入引号内的命令“ipconfig /all”,记住随后显示的一下几项“IP Adress = ××.××.××.××”、“Subnet Mask= ××.××.××.××”、“Default Gateway= ××.××.××.××”、“DNS Server= ××.××.××.××”,如果你的上网ip和网卡mac地址绑定的话,那还得记下“Physical Adress = ××-××-××-××”,便于更改路由器的mac地址为电脑网卡mac地址,以防被阻断。
IP Adress =ip地址,Subnet Mask=子网掩码、Default Gateway=isp网关地址,Physical Adress =mac地址,DNS Server=DNS服务器的ip地址,对照上图填写,保存后重启路由器应该就OK了!
发表于 2013-9-9 14:34:39 | 只看该作者 �
应该是开机直接上网的那样,不需要拨号,需要填写固定IP。在设置路由器WLAN口里面填上固定IP,保存。。。
发表于 2013-9-9 15:58:03 | 只看该作者 �
路由器在wan那里设置为静态IP,把你小区的IP填上去就可以。
