查看: 1126|回复: 2
T22开机跑代码00 如何下手检测故障点?
发表于 2008-9-26 22:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-9-26 23:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看一下,电流是多少? 代码有些看不出来的。
发表于 2008-9-26 23:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IBM T21 22  通病,,你换一下ADP3421  3410 这两个芯片,一般都能解决的。
