查看: 6198|回复: 7
有一液晶电视不开机没有12V,16V
发表于 2013-8-22 17:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个液晶电视用的电源板LED42XT770G3D 电源板 RSAG7.820.4882。本来驱动板让雷击了换了驱动板后还是不开机,检测没有12V和16V输出。5VS有跟STB直接连起来了。PFC是420不知道对不对?NCP139616脚是18V第5脚是1.1V,12脚0.5感觉不对,换芯片后还是这样?不知道怎么往下修了?
发表于 2013-8-22 18:33:21 | 只看该作者 �
不会修直接换班,多简单的事啊,反正也有钱赚
发表于 2013-8-22 21:11:00 | 只看该作者 �
维修!什么叫维修!换板没有技术含量!
发表于 2013-8-22 22:54:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-23 09:37:45 | 只看该作者 �
对啊,我也觉着能修出来就学到了
发表于 2013-8-27 15:31:59 | 只看该作者 �
PFC电压420V估计太高了,先修复。12脚电压不正常,测外接的电容是否漏电,R843是否正常。如正常换IC。
发表于 2013-8-28 17:34:13 | 只看该作者 �
NCP1396 16脚是18V,12脚却只有0.5V ,而它们供用一个电压,那就只有两个可能,一是1396坏 二是VZ831击穿,C837 C838露电
发表于 2013-8-30 22:35:30 | 只看该作者 �
都没启动       哪来12v  啊大哥
