查看: 1805|回复: 6
5v 人为损坏
发表于 2010-5-17 21:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕板~~碰开机的时候 不小心碰到了 报警喇叭跟地线 冒出了火花 接着机子不亮了~ 上测试卡 5V 跟 12V灯都不亮了 开机无显  我量 靠。。5v直接跟报警喇叭的第一脚连着  第二脚是地线 晕。。。那我刚刚等于直接将5v短路了 现在5V对地22欧。。。找不到哪里短路 没办法了~只有求助了
发表于 2010-5-17 21:54:09 | 只看该作者 �
...用到5V的地方多了啊
USB 和 PS/2 一般都是同用一个5V
开关供电 的内存供电 和南北桥供电  等等~~~
发表于 2010-5-17 21:57:30 | 只看该作者 �
现在主板能启动吗?南桥供电是否正常?
发表于 2010-5-17 22:04:28 | 只看该作者 �
顺着嗽叭的供电脚跑跑线(中间没有其它元件?)
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-5-17 22:39:08 | 只看该作者 �
我也觉得奇怪,喇叭的5V与红5V直连的?不会吧!!!!!
发表于 2010-5-17 22:54:42 | 只看该作者 �
正如 乐天 所说顺着喇叭跑线路 应该是哪个元器件损坏 击穿
发表于 2010-5-17 22:58:03 | 只看该作者 �
我以前也碰到过这样的问题
修好的板子,我试试,来回点了几次,我 用了镊子
结果点错了,
点到复位上边了,
短路了,
板子不复位
后来跑线
发现是开机线路
那一路上边有2个3级管烧了,
换了, ,正常跑码
