查看: 1799|回复: 4
液晶显示器没显示
发表于 2013-8-12 19:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
液晶显示器没显示打开显示器取出电源板,清洁板给大电容放电看板上零件是否烧坏没有测各线是否短路检测到滤波电路旁一个二极管被击穿跟换OK
发表于 2013-8-12 20:07:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主真是好技术好思路好文采,可是把第二句读完差点没喘过气来,太长了{:soso_e101:},如果能做好断句就更好了
发表于 2013-8-12 23:17:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你能容我们喘口气不
发表于 2013-8-13 11:43:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个二极管是管什么的啊?
发表于 2013-8-14 21:57:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我前些天碰到类似的问题。接AC220V指示灯不这,心想这下100%要换件啦。二话不说,拆。先从电源板入手,接上220V电压,测量电源板上全桥式整流输出大电容有310V的直流电,正常。往后测,测给高压板输出的5V和12V电解电容无电压。OK找到问题之一了,然后测300V到这5V、12V之间的线降压线路,最手测出来是一个肖特基二极管,型号SB5100击穿了,手上没有SB5100管子,随便找一个管子换上就好了。用两个ATX的两个整流IN普通型的二极管并联就好了。
