查看: 3638|回复: 14
[主板维修]
华硕P4PE故障修复
发表于 2013-8-5 15:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发下来一块华硕P4PE的坏板(图下)
首先简单看了下主板正反两面,
貌似还好,没短路的地方,电容也没有鼓包漏液的现象。
然后插上电源,诊断卡。待机灯正常,触发开关,没反应。
于是查看待机条件
测量跳帽察看RTCVCC。电压0V。显然不正常。电池才装的啊。测量了下电池电压,3.0V,正常。
接上电源再测,电压有,不过只有1.8V,显然不正常,于是拔掉跳帽,1脚没电压,2脚有1.8V,显然RTCVCC没有。于是开始查看RTC电路
(随便找了张图纸RTC电路图,反正都一样的嘛。。)
看图可以知道,BAT电压正常,待机电压3VSB也正常,而1脚没电压。电池/3VSB到跳帽1脚之间断线了。
是哪里断线了呢,先找元器件吧。
于是开始找中间的双二极管。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
左翻翻,右瞧瞧,怎么就是找不到那双二极管(在给我躲猫猫。。。哼哼…………)
打开P4PE点位图,哇靠,点位图里面居然没有看到电池和跳帽的位置,更别说双二极管了。
没办法,还是得慢慢瞅了。
突然被我瞄到电池座子和跳帽中间夹着个
双二极管不见了,只有空空的焊点了(不由感叹徐总果然猥琐不厚道。。。。。。。居然把那小东东弄走了,嘿嘿…………
问题找到了,于是找了块废板,拆了个双二极管。焊了上去。
接电源,触发,OK。。。
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
「倪聪聪」 + 10 干徐总 , 真刁难
海韵之恋 + 10 很给力!
石攻玉 + 3 给眼力好加分
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-8-5 17:38:36 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
very goooooooood , thank you for sharing
发表于 2013-8-5 17:49:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
在迅维的练习板子??
是的啊,。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-5 18:52
发表于 2013-8-5 18:26:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么简单的问题   谁都会呀
对啊,是很简单的问题嘛。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-5 18:52
发表于 2013-8-5 18:29:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个是人为的还是自然损坏的呢,回答我吧
人为弄的,老师弄坏了让我们修的。当然我碰到了这个简单的。。。  详情 回复 发表于 2013-8-5 18:55
发表于 2013-8-5 18:52:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-8-5 18:52:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小花学电脑 发表于 2013-8-5 18:26
这么简单的问题   谁都会呀
对啊,是很简单的问题嘛。。。。
发表于 2013-8-5 18:55:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
qq443186842 发表于 2013-8-5 18:29
这个是人为的还是自然损坏的呢,回答我吧
发表于 2013-8-5 18:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这贴子我也会啊
发表于 2013-8-5 22:38:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
越简单越容易犯糊涂,发帖是好同志,警示大家别粗心,值得学习!
呵呵,谢谢。。  详情 回复 发表于 2013-8-5 22:41
发表于 2013-8-5 22:41:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,谢谢。。
发表于 2013-8-5 23:04:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
人为制造的故障,,和实际有差距,,
人为制作故障比实体店故障还难多。  详情 回复 发表于 2013-8-6 10:24
发表于 2013-8-6 09:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我说呢  谁那么人才  拆掉一个这个
发表于 2013-8-6 10:24:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhangxunhai 发表于 2013-8-5 23:04
人为制造的故障,,和实际有差距,,
人为制作故障比实体店故障还难多。
发表于 2013-8-6 23:34:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错 赞一个{:soso_e114:}
