只需一步,快速开始
王彦帝 发表于 2013-8-6 14:25 登录/注册后看高清大图 被雷击没有呢?内存插槽清理没有呢?
王彦帝 发表于 2013-8-6 14:30 登录/注册后看高清大图 c61是AM2的,你换个CPU试下吧,AMD的坏的多,当然也有可能是桥虚焊了哦。你把内存取下来不上内存,看报警不 ...
王彦帝 发表于 2013-8-6 14:41 登录/注册后看高清大图 你先不管CPU那些有没有问题都要换一下。旱桥是留到最后一步。换完不行就旱桥,没有BGA你就自己想办法了,以 ...
tanxinyu 发表于 2013-8-6 14:44 登录/注册后看高清大图 还有个华硕M3A78 空板上电 复位一闪一闪,上CPU假负载 1.12v,其他板子1.5v,其他供电正常,档EE,刷BIOS还是 ...
lij243142048 发表于 2013-8-6 20:03 登录/注册后看高清大图 档EE我记得是部件接触故障,把部件都拔插擦拭下。。。
tanxinyu 发表于 2013-8-6 20:06 登录/注册后看高清大图 谢谢,我试下,还有片翔升C61,刚开始不触发,摸网卡有烫,拆掉触发,就是不跑吗,供电复位PG都正常,刷BI ...
lij243142048 发表于 2013-8-6 20:09 登录/注册后看高清大图 重复跑代码的,这代码好奇怪,是什么牌子诊断卡。估计要干IO试试。。
tanxinyu 发表于 2013-8-6 20:12 登录/注册后看高清大图 奇冠6位 , PT093C, 普通2位 都是一样的码
tanxinyu 发表于 2013-8-6 20:13 登录/注册后看高清大图 这两天电脑城搞了18片板子,还有5片死活不好搞的。。。
lij243142048 发表于 2013-8-6 20:16 登录/注册后看高清大图 能发张跑码截图不。。。。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
