查看: 4261|回复: 11
液晶屏改照明灯如何改?
发表于 2013-7-28 12:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个液晶显示器 屏坏了.打算拿来做照明灯.   高压一体板   输出为 12V,5V,地,ON/OFF, BR
我要如何修改让高压灯管常亮?
补充内容 (2013-7-31 16:24):
最后在5V加了个 5V小风扇做负载,短接oFF/NO到5V 可以常亮了,不知道有没有更方便的方式
发表于 2013-7-28 13:29:04 | 只看该作者 �
on直接接在5V,通电长亮
不可以 我试过了, 屏一直闪  详情 回复 发表于 2013-7-28 14:19
发表于 2013-7-28 14:19:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-28 14:31:57 | 只看该作者 �
on直接接在5V,通电长亮
你试试就知道了
发表于 2013-7-28 14:39:13 | 只看该作者 �
一般电源5V为主要取样反馈,5V不带载,12V带不了多大负载的,5V带个负载电阻就行
带多大的电阻 多少W的,一般什么电路板可以拆得到  详情 回复 发表于 2013-7-29 12:37
发表于 2013-7-29 09:05:14 | 只看该作者 �
高压板有问题吧,一般直接接上5V就可以了。
发表于 2013-7-29 12:37:52 | 只看该作者 �
带多大的电阻 多少W的,一般什么电路板可以拆得到?  电阻直接另外一端直接接OFF/ON 吗? 还是接地?
发表于 2013-7-29 17:25:41 | 只看该作者 �
5V带20-30欧2W左右对地,电阻阻值大一点发热小,只要能保持灯管不灭就行了,OFF/ON 直接接5V没问题
感谢你的回复. 我刚分别用33K 电阻和10K电阻试了下 5V接电阻到地 短接OFF/ON 5V 灯还是一直闪 不行. 怎么办  详情 回复 发表于 2013-7-29 20:28
发表于 2013-7-29 19:52:35 | 只看该作者 �
把亮度控制线接5V或者接地看一下
发表于 2013-7-29 20:28:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 13:12:57 | 只看该作者 �
没人了吗?  还有人吗?
发表于 2013-7-31 16:24:24 | 只看该作者 �
