查看: 2152|回复: 10
一个AOC的小问题
发表于 2013-8-1 08:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC916,屏幕上老是出现调节亮度的那个选项,是不是那些按钮坏了?
发表于 2013-8-1 08:49:20 | 只看该作者 �
可换了看看或者直接把按键板拔出去 即可知道
发表于 2013-8-1 09:34:39 | 只看该作者 �
把按键换了就知道了,用万用表量一下就可以知道是好还是坏了啊!
发表于 2013-8-1 10:18:34 | 只看该作者 �
按键全部换掉 就OK
发表于 2013-8-1 10:21:23 | 只看该作者 �
百分之80按键问题
发表于 2013-8-1 10:25:34 | 只看该作者 �
把按键板拔了开机测试
发表于 2013-8-1 10:26:22 | 只看该作者 �
你说对了,一般就是按键的问题
发表于 2013-8-1 16:42:24 | 只看该作者 �
拔掉按键 测试咯-.-
发表于 2013-8-1 22:59:06 | 只看该作者 �
是的,像这种大部分是按键不良。
发表于 2013-8-2 09:18:52 | 只看该作者 �
在开机状态下断开按键板故障消失说明按键有漏电,可用万用表测量。
发表于 2013-8-2 16:08:54 | 只看该作者 �
按键全部干掉 重新买一批新兵 重新看守!!!!
