查看: 5380|回复: 26
【求助中】联想E40外接花屏,内接无显示
发表于 2013-8-21 00:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一台联想I3集成显卡E40本本,原来的故障是触发外接内接都没有显示,诊断卡能跳到60,按理说60就可以亮机了,初步判断显卡故障。显卡型号为:216-0728018 ,于是上BGA焊台加焊了一下显卡,哟,外接亮了,但是花屏 ,内接还是无显示,主板屏接口的28,34,35供电都是正常的 ,诊断卡也是跳到60,小弟是新手,再次寻求大神的帮助,像这种情况是显卡问题吧。已经加焊过了,重做能解决吗?还是需要更换?
直接换卡。  发表于 2013-8-21 09:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
落星 + 2 黑胶显卡 显存容易爆!~~~~
发表于 2013-8-21 09:21:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个ATI的不就是显卡吗  这种下面有点的黑胶 必须重置
发表于 2013-8-21 09:29:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
I系列的北桥都在CPU里 独显还被你说成北桥
发表于 2013-8-21 09:39:50 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
还是桥的问题  你没有焊好或者是桥坏
发表于 2013-8-21 09:52:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡没有加焊好  从新加焊
发表于 2013-8-21 09:55:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
好像ATI显卡易高温,出现虚焊,你从来做一下也许就好了。。。。。。
发表于 2013-8-21 09:58:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2013-8-21 09:59:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
所以我说小弟我是新手嘛。。又学到了知识,感谢你,整好我一定告诉大家
发表于 2013-8-21 09:59:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
小熊本本快修 发表于 2013-8-21 09:52
显卡没有加焊好  从新加焊
恩恩。等下重做试试,感谢
发表于 2013-8-21 09:59:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好的。等下重做试试,好了就告诉大家
发表于 2013-8-21 10:12:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
更换显卡哟!!
发表于 2013-8-21 10:17:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果显卡没问题的话 看看显存吧 要不看看内存?
发表于 2013-8-21 10:21:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这里主要 检查 北桥工作条件吧
发表于 2013-8-21 10:29:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
              明显 是显卡问题,
发表于 2013-8-21 11:00:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我心依旧i 发表于 2013-8-21 10:21
这里主要 检查 北桥工作条件吧
I系列机子北桥已经集成在CPU里了,图上的是ATI显卡
发表于 2013-8-21 11:02:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有台戴尔的也是ATI显卡和你的现象是一样,已经订住芯片。换新的才能用得久。
发表于 2013-8-21 11:14:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
{:soso_e100:}
发表于 2013-8-21 11:21:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡没搞好。  建议换掉了。
发表于 2013-8-21 11:36:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
把显卡换掉90%都能好
发表于 2013-8-21 11:40:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再加焊一下。控制好温度 。如果还不行最好换掉显卡 小心掉点哦
