查看: 1707|回复: 5
[主板维修]
各位大侠,帮忙分析下原因吧
发表于 2013-7-29 18:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天来了一个维修的机器,开机后CPU风扇转动,显示器没反应,已经确定内存没问题,诊断卡显示0000,各位,请帮忙分析下是不是主板的问题?
发表于 2013-7-29 19:38:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换个CPU试一下
发表于 2013-7-29 20:05:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下CPU供电,全部电压测试下
发表于 2013-7-29 20:48:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊北桥呀!
发表于 2013-7-29 22:07:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
oo 就是不跑码,你量各电压  ,时钟  复位 正不正常
发表于 2013-7-29 22:09:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换个U试下,还是00的话,就是主板有问题了。。测下全板供电。。
