查看: 6588|回复: 26
[求助中]
iTx-j1800p收银机板不显
发表于 2018-11-9 21:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电0.98V,桥1.05V,内存1.4V,不跑码,,没有pciE不知道有没复位,CPU供电芯95833其中27脚pG2.5V,,2脚EN1.1V,两个boot脚5.6V不知道正不正常,
,不知道怎么下手,风枪胡乱对95833周围吹一阵亮机,冷却后又不行,大神帮忙分析,搞了二三小时实在没招,上基地求助大神们
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
周维修 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-11 09:16:04 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2018-11-10 12:04
固态电容,宁错杀勿放过!
我订了个95833先换上去看看,不行再拆换固态
发表于 2018-11-9 21:36:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-9 23:10:07 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片周边电容试试。有示波器可以看看自举升压波形正不正常。
不过加热下周围 亮机后升压脚也是5.6V  详情 回复 发表于 2018-11-9 23:21
升压5.6V会不会低了点  详情 回复 发表于 2018-11-9 23:21
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-9 23:21:08 | 只看该作者 �
升压5.6V会不会低了点
发表于 2018-11-9 23:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-9 23:39:12 | 只看该作者 �
PG这个只有2.5V肯定不对啊,明显的偏低了。顺着这个PG看它到了哪个三级管,一般会有两个三级管在一起的,查哪个三极管G.D极都有电压,就换它。
这个PG是一个3.3V上拉,进芯片的,我已订芯片今天会到货,,打上去试试  详情 回复 发表于 2018-11-11 09:14
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
amdkgd + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-10 08:53:27 | 只看该作者 �
楼主,这台鸡的主板修好了,木有呢???在不
还没有修好噢,订了95833,一会就到货了,装上去试试,,没办法这板子老贵  详情 回复 发表于 2018-11-11 09:15
发表于 2018-11-10 09:08:22 | 只看该作者 �
~~烙铁多加锡在芯片上加温看能正常开机不,这样试着排除是芯片本身还是周边原件不良...................
我现在试试看,这两天都忙民,,板子躺在那二个,刚好等订芯片  详情 回复 发表于 2018-11-11 09:18
发表于 2018-11-10 09:09:52 | 只看该作者 �
收银机和工控机板子没资料比较难修,上次一台收银机都没修好  呵呵
是比较难搞,,,收银板价格比较高,适合研究下,  详情 回复 发表于 2018-11-11 09:19
发表于 2018-11-10 09:21:37 | 只看该作者 �
估计转换管子或电阻不良
有可能啊,,但是不好找呢  详情 回复 发表于 2018-11-11 09:20
发表于 2018-11-10 11:13:06 | 只看该作者 �
PG应当3.3V左右吧。
正常台板的话2.5也是可以的  详情 回复 发表于 2018-11-11 09:20
发表于 2018-11-10 11:52:54 | 只看该作者 �
工控电脑或工控主板维修还好吧,多多找些资料去修理。
发表于 2018-11-10 12:04:28 | 只看该作者 �
固态电容,宁错杀勿放过!
我订了个95833先换上去看看,不行再拆换固态  详情 回复 发表于 2018-11-11 09:16
发表于 2018-11-10 13:44:59 | 只看该作者 �
看看电阻是不是有问题,对比这测测
是的,应该是电阻,没有同型号板,没有图纸,没法对比  详情 回复 发表于 2018-11-11 09:16
发表于 2018-11-11 09:14:37 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2018-11-9 23:39
PG这个只有2.5V肯定不对啊,明显的偏低了。顺着这个PG看它到了哪个三级管,一般会有两个三级管在一起的,查 ...
发表于 2018-11-11 09:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-11 09:16:38 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2018-11-10 13:44
看看电阻是不是有问题,对比这测测
发表于 2018-11-11 09:18:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-11 09:19:34 | 只看该作者 �
