- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-2
- 精华
今天收到客户一块华硕P5QL-E V2.03G的主板,症状为:触发马上掉电,有时不掉电,掉电为多!此板保修至2013年4月24日,确认已过保修并进行维修。
1、先进行触发掉电的维修,检测各路电压对地值所属正常,拔掉4P12V供电也一样掉电。查看IO引脚已氧化,进行补锡没果。
2、细想,此板有时候触发不会掉电,心想是否南桥虚焊了,用手压南桥并开机(没什么特别很大的效果,感觉比不压时掉电少了),上BGA加焊没果,最后把心一横重置了南桥,效果出现了,每次触发都不掉电了!
3、虽然每次触发都不掉电了,但还不跑马!这次要检查各路的电压是否正常,发现1.1-1.2V供电不正常。
再次进行清洗和测试
至此,维修结束。这维修没有什么特别的维修思路,只是提供给大家一个参考。
