查看: 7514|回复: 12
TOSHIBA笔记本BIOS问题导致开机卡在POST界面
发表于 2011-11-8 00:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
今天一个客户拿一台东芝笔记本(型号忘了),开机卡在东芝的LOGO处,客户说是出问题前系统提示EXPLORER出错,他把电脑重启后就就成这样啦。常规判断一般是硬盘、光驱接触问题或坏了,拔了硬盘故障依旧、再拔光驱,还在POST处卡住。心想莫非主板或BIOS坏了,怀着侥幸的心理把主板BIOS电池拔了放电一下,再次开机,终于跳过东芝的LOGO。装上硬盘光驱正常进入系统.
发表于 2012-2-21 20:35:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
领教了领教了
发表于 2012-2-22 15:07:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
该顺便再量一下电池电压
发表于 2012-2-25 13:38:48 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你的分析正确。bios主板应该没事。
发表于 2012-2-25 13:52:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
放电大法果然名不虚传
发表于 2012-2-25 21:06:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况,有时候放电都不管用的,只能刷BIOS,什么事儿都有。
发表于 2012-2-25 21:08:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷机要小心,注意文件位置
发表于 2012-7-27 10:38:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了。这方法很好
发表于 2012-7-27 14:46:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
  对吖,先软后硬,机一来就放电了,这样快嘛,
发表于 2012-9-26 19:12:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原来 是 这杨   先  重插 不行 再放电? 再不行  是不是找 连接南桥总线的 电容?
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-12-22 20:19:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,谢谢楼主的无私分享。
发表于 2013-12-23 09:11:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
东芝超薄12寸 09年的本卖三百贵不
发表于 2014-1-16 08:26:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过!学习!
