查看: 1846|回复: 11
V3000 965集成求思路
发表于 2013-7-23 14:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
V3000 965集成插电电流表显示0.17 拆机后目测F3处有烧伤断开保险后测1脚 对地阻值20欧左右感觉有些低 51120发热 无待机3 5V电压 F3 1脚与51120 1脚相连 为5V_S3    断开相连的L21电感用5V烧机 51120 跟U50 发热 现在完全没有头绪了求思路
发表于 2013-7-23 15:25:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把发热的先换了啊。。。应该就是后极5V短路嘛。。这个简单啊
发表于 2013-7-23 15:35:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
问题是没烧出来就慌掉了 现在下了51120 跟U50 阻值正常了
发表于 2013-7-23 16:09:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
重点查待机电路
发表于 2013-7-23 16:19:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
然后接着修啊,还等什么,修好给结果
发表于 2013-7-23 16:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
冷笑话,呵呵
发表于 2013-7-23 17:09:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发热的芯片不是芯片坏就是后极有短路嘛,万用表量嘛,对着图纸修还不简单啊?就普通的短路维修嘛!
发表于 2013-7-23 17:42:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5V 短路应该
发表于 2013-7-24 09:32:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
起初事情多脑子不静一时没了思路,后来索性把51120跟 U50 5912都拿掉 测量5V_S3这一路现在不短了,装上5120也正常,证明U50 5912有问题 换了个阻值也正常了。加电问题依旧 51120还是很热 考虑拿下来再测是否还有其他短路
发表于 2013-7-24 10:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
51120取下后测输出端都正常,51120芯片也换了个新的,但是还是发热 真心求思路
发表于 2013-7-24 11:03:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
线性 量51125脚位 看哪个阻止低
量线性 3跟线性5的所有元件?  详情 回复 发表于 2013-7-24 13:34
发表于 2013-7-24 13:34:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
